JVC CCS NX-F7 geen audio via speakers
Heb je de volume knop zelf ook al verwijderd ?
Daar zit vaak een moer achter.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Ja dat dacht ik ook al, maar hoe kan ik bij die moer komen? Moet ik dan niet eerst bij de binnenkant kunnen?
Door de ronde knop eraf te trekken.
Ah. Je hebt gelijk! :)
Nu deze nog loskrijgen. Vast zo'n schroef van JVC waardoor consumenten hem niet los kunnen krijgen. Ik ken hem niet tenminste. (Torx met een puntje middenin volgens mij)
Voor nu kan ik wel even verder. Als ik hem open heb zal ik gaan zoeken naar het defecte onderdeel zoals al eerder vermeld in dit topic.
Heb je een action bij je in de buurt ?
Voor nog geen 10 euro haal je daar een setje met bitjes waar deze variant ook in zit.
Na wat gepriegel met wat tangen is het gelukt! :) (en toen de schroef eruit was brak het puntje af :| )
Hier een aantal foto's. Van het hele bord waar de speakers op aangesloten worden.
De 2 grote bruinen condensators zijn 1000uf. Eén daarvan is waarschijnlijk kapot dus, als ik het goed begrijp?
Of is het iets anders?
Hoe ga ik dat meten met mijn multimeter? Hij moet op F (links) staan toch? Maar hij gaat tot 200uF. Is dat genoeg om te bepalen wat er kapot is? En hoe weet ik of iets kapot is? Komt die dan veel lager dan 1000uF of hoger?
Graag ook foto? van de onderkant van de print.
Hier een foto van de boven en onderkant. Deze ook gewoon in volle resolutie, dus je kan wat verder inzoomen.
EDIT// Ik zie dat ze wat zijn bewogen. Als het iets scherper moet laat je het maar weten.
[Bericht gewijzigd door JeroenJK op 6 december 2014 16:41:07 (30%)]
benieuwd of dit idd een elco in sluiting is. klasse d bak van jvc, kans dat er een trap in sluiting ligt is ook aanwezig..
Wat houdt dat precies in? :)
Bij de vorige post is op de foto van de bovenkant van de printplaat de elco rechtsboven ook 1000uF zag ik net.
[Bericht gewijzigd door JeroenJK op 6 december 2014 16:53:51 (67%)]
zet de meter op ohms, en meet direct op de 3 elco's. als deze waarden niet een paar kilo ohm minimaal bedragen is het niet goed. de meetwaarde loopt wel op of zakt langzaam bij een goede elco, een lage waarde hoeft dus niet meteen slecht te zijn.
Als ik de meter op max 20KOhm zet loopt het binnen 15 seconden naar maximaal op bij de 2 bruine elco's.
De andere elco echter is constant 0.135KOhm...
de ene elco meet dus 135ohm? dan is hij stuk of een andr component, lossolderen en nog eens meten..
Zal hem morgen eens lossolderen.
Hopelijk is dat het probleem, dat is namelijk niet moeilijk te vervangen.
Voor nu alvast hartelijk bedankt voor de hulp.
Morgen laat ik wel weten wat eruit komt!
Heb hem losgesoldeerd.
Hij was voor het solderen vanmorgen ook al 150Ohm.
Na het solderen is die ongeveer constant: 150Ohm met een afwijking van soms 5-10Ohm.
elco vervangen en testen, miss is het alleen dat geweest en heb je geluk..
Is dit de goede?
Of is er ook een site waar je ze per stuk kunt kopen, zonder al te hoge verzendkosten?
Kijk eens hier http://www.circuitsonline.net/shops/ tenzij je afgelegen woont, dan kan het wellicht uit om een condensator per post te laten bezorgen.
2 besteld bij elektronica-componenten.nl en er vandaag 1 in gesoldeerd.
Hij werkt weer!!! :)
Iedereen bedankt voor de hulp.
Is hier ook een reden voor? Geluid te hard? Warmte? Of is het gewoon slijtage?
Shiptronic
Via Google op jullie forum uitgekomen en me gelijk aangemeld.
Ik heb een JVC CA-NXF4B ter reparatie met hetzelfde probleem.
Printplaat is gelijk aan de NX-F7 en het blijkt dat het probleem ook in dezelfde condensator zit. Dank voor de oplossing
Ik heb ook een JVC NX-7F met versterker uit 2008.
Ik had last van dat een paar van de satellite speakers (in elke satellite zitten 2 speakers) het al een tijdje het half deden.
Na het vervangen van elco 1 op de afbeelding deden de satellite speakers het weer oké.
Uit de subwoofer komt wel geluid maar lang niet de bassen die er in het begin uit kwamen.
Als ik toen een lekkere bas aanzette, stond de kamerdeur te trillen in het kozijn.
Ik heb de subwoofer uit elkaar gehaald en je ziet de conus bewegen en visueel ziet hij er ook nog prima uit.
Ik heb de hele rij elco? (2) vervangen maar dit gaf nog geen verbetering met de subwoofer.
Heeft iemand een idee hoe je zoiets kunt troubleshooten of heeft ervaring met het repareren van de subwoofer van een JVC?
De aansluiting van de subwoofer is de middelste van het beige kunststof blok aan de onderkant.
maus0611
Heb je hem anders geplaatst, de subwoofer? Want sommige ruimtes laten het soms minder goed toe dat je hen laat trillen. Zet hem tegen een muur en als het lukt in een hoek.
Ik ben een tijd geleden verhuisd.
In het vorige huis heeft hij het al een tijd niet goed gedaan.
In mijn nieuwe huis staat hij vergelijkbaar als in het oude huis.
Op de vloer en zo'n 30 cm van de muur af.
Ik heb het front verwijderd en je ziet de conus wel bewegen als je de stereo hard zet maar het geluid is zacht en niet zuiver.
Ik heb net ff de subwoofer tegen de muur gezet.
Ik moet zeggen dat het heel wat scheelt.
De bassen doen het een stuk beter.
Bedankt voor de tip.
Nooit geweten dat dit zoveel scheelt.
Binnenkort bij mijn zoon ff wat house muziek ophalen om te kijken hoe het dan met de subwoofer is.
