2 nfc modules koppelen
Ik wil 2 pic chippies laten communiceren zodra ze bij elkaar in de buurt komen. De communicatie moet 2 kanten op kunnen.
Nu zat ik te denken aan NFC, alleen is dat met een pasje. Weet iemand of het mogelijk is en welke modules ik hiervoor moet gebruiken?
Misschien met zo iets?
http://www.ebay.com/itm/PN532-NFC-RFID-Module-V3-Kits-Arduin...20dabdec06
[Bericht gewijzigd door hardbass op 20 februari 2014 16:47:00 (25%)]
zover ik weet is NFC juist niet voor pasjes.
NFC is min of meer hetzelfde als RFID, maar dan voor 2weg communicatie.
ik heb nog geen nfc modules gezien op internet, maar misschien zijn ze er.
maar waarom gebruik je geen IR of bluetooth?
GMT+1
Ik wil zoizo RF licht is geen optie.
Het zit zo,
We hebben ongeveer 20 kastjes die met 2 main kastjes kunnen communiceren. De kleine kastjes nemen wat gegevens op en zodra je hem dan naast de grote houd moet er wat worden uitgewisseld.
Dit mag echter alleen werken als het kastje er praktisch naast wordt gehouden. Dus 10CM is wel de max.
Er zou een knopje kunnen op de main box alleen hoe weet dan die box welke kleine box er bij hem in de buurt is? Misschien zijn er wel 3 binnen zijn bereik.
[Bericht gewijzigd door hardbass op 20 februari 2014 18:15:28 (19%)]
als ik het goed begrijp heb je een aantal modules die om de beurten hun meting doorgeven aan een van de masters.
die module van ebay is prachtig, maar volgens mij kan er steeds maar 1 unit met de master praten.
wil je dus dat de units tegelijk met de master kunnen praten, dan moet je toch naar een andere techniek.
GMT+1
Ik wil juist dat er maar een slave tegelijk kan praten, en dan ook nog eens als ze dichtbij de master zijn.
Ik zou NFC niet gebruiken, het is lastig betrouwbaar zelf te implementeren. Simpeler is een bluetooth module waar je de signaalsterkte van de partner(s) van monitort. (is een BT parameter) kan je ook nog wat kalibreren.
signaalsterkte bereikt (theoretisch) maximum ? praktisch fysiek contact. goedkoop en simpel.
joopv
Texas Instruments timmert de laatste tijd nogal aan de weg met NFC. Ik kreeg een uitnodiging in de email voor een gratis webinar (web-seminar) komende donderdag 27-2 over hun nfc oplossingen.
http://www.ti.com/lsds/ti/wireless_connectivity/nfc_rfid/overview.page
http://www.ti.com/lsds/ti/wireless_connectivity/products.page
Die nRF24L01 module haalt enkele meters aan bereik(binnenshuis). Het voordeel van die dingen is wel dat ze geadresseerd kunnen worden dus dan weet je nog steeds precies welke module het is, maar dan moet je wel elke module eigen software geven of een handshake maken.
Maar als dit geen probleem is hoef je de modules ook niet meer bij elkaar te houden om ze te indentificeren, je kunt gewoon op elk moment data opvragen of met een knop op de sensormodules zenden en de master constant laten ontvangen (energiebesparing in de sensormodules)
@joopv,
Dat is wellicht interessant, voor dit project maar misschien ook voor de toekomst.
@RVL-Electronics,
Ze moeten dicht bij elkaar komen. Het is namelijk voor een spelletje en niet voor een praktische oplossing. Ieder kastje heeft zijn eigen ID. Dus dat kan parallel gaan met de adressering.
Ze zijn toch niet zo duur dus ik zal er eens een paar bestellen en een beetje mee rommelen. Zo leer je toch het meest.
je zou ook met iets als een magneet en een reedcontact kunnen doen als locatiedetectie en vervolgens communiceren over de nRF modules, maar reedcontacten zijn natuurlijk ook bewegingsgevoelig en het maakt het geheel wat omslachtig.
Dan zou dat ook met een hall sensor kunnen, die kan beter tegen bewegingen.
Alleen denk ik dat een magneet weer te klein bereik heeft.
