Sorry voor het omhoogschoppen vaneen oud topic, maar het bevat nuttige informatie (ik heb er zeker wat van opgestoken in ieder geval) en ik heb er nog een paar details aan toe te voegen:
• De 'triac' die in de toerental-knop zit is bij veel Dremel modellen gelijkwaardig aan / te vervangen door de st z7m triac sot-223 die online voor een habbekrats te koop is.
• Mijn Dremel 300 ging alleen nog op 'volgas', oftewel hij ging meteen bij inschakelen op vrijwel het maximale toerental. Hij is weliswaar al jaren oud is maar heeft echt nog niet veel uren gemaakt. Het gedeelte onder de toerental-schakelaar bleek zó vuil dat je de ondergrond niet meer kon zien. Ik heb hem wel een keer uitgeleend en daar is hij niet schoner van geworden.. Puur dit vuil zorgde er voor dat het toerental niet meer te regelen was. Simpelweg schoonvegen met een stukje papieren doek loste het probleem op.
• Toen werkte de toerental-regeling weer maar op de laagste stand draaide hij veel langzamer dan hij ooit gedaan had. Enerzijds mooi dat het toerental-bereik nu veel praktischer was maar dit is (helaas) niet normaal. Ook liep hij nogal schokkend / haperend / trillend. Weliswaar mooi regelmatig haperend, maar niet mooi soepel. Hoewel de koolstofborsteltjes en de koperen lamellen waar ze tegen raken er nog prima uit zagen naar mijn menig, zat er nog wel wat zwart koolstofpoeder op, maar het was niet dramatisch vuil of zo. Ik had niet gedacht dat dit het verschil zou maken, maar omdat ik hem toch weer open had en om zeker te zijn nog wat opgewreven met een stukje keukenpapier.. alles weer in elkaar gezet.. Probleem opgelost! De lamellen / koolborstels zijn dus wel degelijk heel gevoelig voor stof en vuil!
Tip: de oriëntatie van de koolstofblokjes onthouden bij het uit elkaar houden door ze te merken of bij het terugzetten te zorgen dat je de kant die het meest beschadigde / onregelmatige randje heeft, zodanig terug te steken, dat die aan de kant zit waar de rotor naartoe beweegt. Want zo heeft hij waarschijnlijk gezeten en daardoor is die kant het meest rafelig en op die manier past hij het beste terug.
