Ja de trigger indicator knippert tijdens het meten. Tevens heb ik ook al alles geprobeerd met de settings (ook naar factory defaults teruggezet). Ik ben toch bang dat de meter kapot is dan.
Heb je ook de aansluitingen op de achterkant geprobeerd of je daar ook dezelfde meetresultaten krijgt?
Aan de achterkant zitten geen aansluitingen, er zit een bord in met thermokoppels
Interessante nieuwe informatie Weet je zeker dat je de system channels uitleest en niet een channel op de geinstalleerde switching module met de thermokoppels? Je DMM heeft 20 onafhankelijke meetkanalen (10 paren in 4 draads mode). Misschien even die extra channels selecteren en op de CLOSE knop drukken zodat je zeker weet dat alleen je system channels open zijn.
Ik zou niet weten welke channels ik dan uit zou moeten zetten. In de handleiding van de keithley kan ik hier nergens duidelijkheid over vinden. Ik heb wel wat geprobeerd met verschillende channels uit zetten, maar zonder resultaat.
