Kleine krachtige motor
Goede avond,
Voor een project voor school ben ik opzoek naar een kleine elektrische motor die krachtig genoeg is om een ketting van 3 meter aan te drijven.
De hoogte van de motor mag niet hoger zijn dan 7 cm.
Iemand tips waar ik zo'n motor zou kunnen kopen?
Alvast bedankt.
Julian
chuckie
Motor van een ruitenwisser...
Shiptronic
Inderdaad, een motor van een ruitenwisser. Die heeft een flinke koppel !
Mvg Oswald
Met max. 7cm hoogte voor de (ruitenwisser)motor moet je dan wel naar een speelgoedautootje... ;)
Die is iets van een 7 cm. dik.
Er werd nergens iets gezegd over de breedte ;-)
Mvg Oswald
Lambiek
Op 31 maart 2014 18:13:42 schreef Julian91:
En zit er nog iets aan die ketting vast, misschien ook handig om te weten voor ons.
Wat bedoelje met de hoogte?, is dat de diameter van de motor.
Is dit iets voor je.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-24999...5_1_50.pdf
Bedankt voor de reacties.
Het is bedoeld om balletjes van +-4cm te verplaatsen van het ene naar het andere punt.
Het is de bedoeling om een ketting aan te drijven met een kleine motor die past tussen de twee planken waar de balletjes onder verplaatst moeten worden. De tussenruimte (hoogte) is 8cm, de breedte ongeveer een meter en de lengte is 2,5 meter.
Hierbij een foto zodat het wat duidelijker wordt:
https://onedrive.live.com/redir?resid=CFDFD096C3215B28!868&a...oto%2c.jpg
De motor die nu gebruikt wordt is iets te hoog waardoor er geen plank meer bovenop kan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 april 2014 21:13:59 (26%)]
Lambiek
Je gebruikt nu dus een soort ruitenwissermotor, Is zo'n RB35 niets voor je. Zie mijn vorige post.
Moet de ketting nog met een bepaalde snelheid gaan?
Ja klopt, dit is een ruitenwissermotor.
Die RB35 is al te groot, als je hem recht opzet is hij al 73 mm en de ketting moet eigenlijk op 3 a 4 cm hoogte draaien.
Over de snelheid, hij moet op een rustig tempo lopen.
15 rotaties per minuut voor de motor zou perfect zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 april 2014 21:14:15 (26%)]
Shiptronic
Getriggerd door vorige post, gewoon eens kijken op de auto sloop voor een motor die de ruiten bediend? in een deur is ook niet veel ruimte en motor zijn ook best krachtig en lopen langzaam
@Shiptronic
Die is inderdaad perfect :)
De levertijd is alleen wat aan de lange kant, maar ik kan hier op verder zoeken.
De autosloop is inderdaad ook een goede tip, bedankt!
Ik bedoel natuurlijk @Arco ;)
Maar de autosloop ga ik zeker ook een kijkje nemen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 april 2014 21:14:37 (20%)]
Kijk eens bij grote C.... die hebben motortjes met vertraging prima voor dit doel geschikt.
Wat Lefert levert, levert anders geen mens.
Sorry, maar wat bedoel je met 'grote C' ?
Ja het probleem is dat de aandrijving zeg maar aan de bovenkant zit, waardoor die te groot zijn als je ze rechtop zet.
Dit model is perfect alleen zou ik hem liever in NL bestellen:
http://www.ebay.de/itm/Window-Accessories-worm-gear-motor-tr...258bdad43a
Nederlandse leveranciers van auto-onderdelen zijn ook vast op internet actief. En anders toch eens bij de sloop langs, dat is meestal veel goedkoper dan nieuw.
