Mijn accu van de auto loopt sinds een week in 3 dagen leeg, heb al een andere accu geprobeerd zelfde probleem. Ik rijd dagelijks vrij weinig.
Ik heb het volgende gemeten:
voltage accu stilstaande motor: 12,4 volt
draaien motor 14,3 volt de dynamo werkt dus wel.
Auto in ruststand zonder sleutel in contact met alle gebruikers uit.
+ accu los gehaald en multimeter in 10ampere stand er in serie tussen gezet.
stroom verbruik 1 Ampere! alle zekeringen 1 voor 1 los losgehaald geen resultaat. relais ook los gehaald ook geen resultaat.
Meter er tijdje tussen laten hangen en zonder dat ik iets doe zakt na 5 minuten plots het verbruik naar 5mah daarna zelfs naar 0. dan plotseling verbruik weer 1 ampere en na 5 minuten daalt dit weer plosteling, dit blijft zich herhalen... Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn???
