Motor in ster of in driehoek
Hallo iedereen,
Ik ben student en zit met een probleempje.
Ik weet niet juist hoe onze motor moet aangesloten worden in ster of in driehoek.
onze motor geeft deze gegevens ( D staat voor driehoek, s voor ster)
kW Hz D V S D A S
2.2 50 230/400 8.0/4.61
Ik zou graag deze motor op 400V aansluiten
mvg en alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door kenneth201444 op 9 april 2014 12:04:53 (10%)]
Shiptronic
Maak eens een tekening van de spoelen en de spaningen, dan zie je vanzelf wat wel en niet kan.
Weet je de spannign die maximaal over 1 spoel mag staan ?
Het enige dat we weten is dat we hem moeten aansluiten op 400V en dat het kenplaatje er zo uit ziet.
Driehoek V Ster
230/400
Driehoek A Ster
8.0/4.61
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 april 2014 00:57:53 (41%)]
de laagste spanning is de spoelspanning, dus bij een 400V systeem staat in driehoek hoeveel spanning over de spoel?
En bij ster?
En kijk eens goed naar het type plaatje, je zegt zelf al D staat voor driehoek en s voor ster. Waar staat de s bij/boven?
Op het plaatje zelf staat zoals hierboven driehoek boven 230V en ster boven 400V
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 april 2014 00:58:02 (69%)]
Shiptronic
Dezelfde gegevens steeds opnieuw posten heeft geen zin, een tekening waar je eea. ingevuld hebt wel. tis de bedoeling dat je het leert, hier alles voorkouwen heb je ook niets aan.Je zult echt zelf iets moeten doen!
hoe kan je dan een afbeelding invoegen want dat lukt me echter niet? anders had ik al lang een afbeelding bij gezet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 april 2014 00:58:11 (58%)]
Shiptronic
Tis gebruikelijk dat je voor het posten eerst dit leest : http://www.circuitsonline.net/forum/faq
Beste,
ik heb alles een gelezen en geprobeerd.
hieronder zouden 2 afbeeldingen moeten te zien zijn.
Volgens mij moet onze motor in ster geschakeld worden als dit juist getekend is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/2014-04-09%2013.22.10.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kenplaatje.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 april 2014 00:58:26 (23%)]
De aansluitingen op je 2 plaatjes werken allebij prima
Alleen heb je links een 230 net en rechts een 400 net
Ons net is 400V , dus zoals ik dacht moet deze dan in ster staan, correct toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 april 2014 00:58:37 (57%)]
Shiptronic
