En waar vind ik dan die common? Bij mijn draadloze relais ontvanger ( heeft niks met dit hier te zien ) heb ik dit wel.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:07:40 (72%)
Dat staat ongetwijfeld wel in de manual.
Nee spijtig genoeg niet. Kijk maar naar de link daar zit de manual in.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:07:51 (51%)
Oké, de 'common' van het relais zit inderdaad aan GND.
Desondanks blijft het een schakelaar, dus uit de contacten 'no' en 'nc' zal nooit een spanning komen; ze worden slechts naar GND geschakeld.
Hoe verklaar je dan dat ik wel spanning meet tussen no en gnd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:08:00 (71%)
Mogelijk gewoon door een pull-up weerstandje. Die heeft de controller nodig om een duidelijk werschil te kunnen zien als er -zoals beide schema's in je manual aangeven- een switch wordt ingedrukt (welke naar GND schakelt).
Nu ben ik even niet meer mee ze
Ik wil gewoon als ik met mijn rfid kaartje voor de reader kom dat mijn deur open gaat. Wie mag ik dan rechtstreeks naar mijn slot gaan van mijn voeding? De plus of de min? Als ik uw uitleg goed begrijp moet ik de plus rechtstreeks naar mijn slot laten gaan en word de min dan doorgegeven door de controller? Of ben ik nu volledig verkeerd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:08:11 (30%)
Je beschrijving komt overeen met de schema's in je manual, dus praktisch ben je correct (alleen je omschrijving "min doorgeven" is niet zoals het hoort: de controller/het relais schakelt naar GND en sluit zo de stroomkring). Het is wel van belang te weten hoe je slot ontgrendelt: door er spanning op te zetten of juist door de spanning te onderbreken.
Door er spanning op te zetten. Dus hoe moet ik dan alles juist verbinden volgens u?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:08:20 (73%)
De + van je 12V voeding aan 1 kant van je elektrische slot, de andere kant van je elektrische slot naar het 'NO' contact van de RFID controller, De GND van de RFID controller naar de - van de voeding.
De + van de voeding eveneens aan het 12V contact van de RFID controller.
In het schema van de manual staat trouwens een fout: daar waar "Lock of power cut for unlock" staat, moet "Lock of electricity for unlock" staan en vice-versa.
Als ik het zo aansluit zoals je zegt dan meet ik tussen gnd en no iets meer dan 10v. En als ik er mijn kaartje voor houd valt de spanning weg. Normaal gezien zou ik toch 12 v moeten meten tussen gnd en no als de relais schakelt?
Begrijp je waar de afkortingen "NO" en "NC" voor staan?
Tuurlijk normaal open en normaal gesloten..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:08:30 (63%)
Precies.
Dus wat gebeurt er met de spanning die je meet op de "NO" aansluiting, als het relais inschakelt (als je weet dat de andere kant van het schakelaartje in het relais aan GND vast zit)?
Precies. Wat je meet is dus geheel juist: het schakelaartje in het relais verbindt de "NO" aansluiting direct met GND. En dat is precies wat je nodig hebt om de stroomkring door het elektrisch slot te sluiten.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op zondag 13 april 2014 18:57:38 (28%)
Dan moet ik toch maw met de plus rechtstreeks naar het slot gaan en van de no naar de andere klem op het slot? Juist?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:08:46 (48%)
Dat is inderdaad juist.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op zondag 13 april 2014 19:00:42 (93%)
Dus kan ik deze dan niet gebruiken om mijn slot te openen ofzo?
Juist wel: je geeft aan dat je elektrisch slot ontgrendelt als je er spanning op zet.
Als je de + van het slot met +12V verbindt en de - van het slot met de "NO" aansluiting van je RFID controller, dan gaat het goed.
In rust verbindt het relais in de controller de "NO" aansluiting niet met GND. Er is dus geen gesloten stroomkring, er kan geen stroom lopen, dus het elektrisch slot zal niet geactiveerd worden.
Zodra je een geldige RFID-tag bij de controller houdt, zal het relais bekrachtigd worden, waardoor deze de "NO" aansluiting aan GND zal verbinden. Er kan nu dus een stroom door de elektrisch sloten gaan lopen, waardoor deze geactiveerd wordt.
(Het valt overigens niet mee om helder te denken, terwijl ik keihard Pink Floyd op heb staan, waardoor mijn emoties in een razende achtbaan zitten...)
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op zondag 13 april 2014 19:06:18 (10%)
Hoe verklaar je dan dat ik iets meer dan 10v tussen gnd en no meet? De kring is toch open dan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:08:58 (80%)
De spoel in het elektrisch slot gedraagt zich als weerstand. Zodoende meet je een groot deel van de 12V die aan de andere kant van die spoel staat. Juist omdat de kring open is, loopt er geen stroom door de spoel en staat er dus geen spanning over (wet van Ohm).
Maar nu ga ik eten.
Geluk dat er nog slimme mensen zoals u bestaan e. Ga dit morgen allemaal eens testen. In ieder geval bedankt voor al uw hulp. Laat het u smaken zou ik zeggen.
Nu ben ik volledig niet meer mee... ik heb de testen gedaan zoals je mij gezegd hebt. Als ik op de uitgang een ledstrip aansluit dan werkt het. Maar ik wil er een relais aan hangen. Ik heb hier een relais liggen van 12vdc. Ik meet tvtussen de no en de plus 12 v onbelast. Maar als ik er de relais aan hang en ik schakel dan , dan heb ik maar 7,5 v meer ongv. Dus dacht ik van anders hang ik er een relais aan van 6vdc en dan zal het werken... niet dus. Als die er aan hangt heb ik maar iets van een 3 v meer over. Je ziet beide relais schakelen en beide gevallen maar niet genoeg.
Hoop dat jij hier meer uitleg voor hebt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:09:29 (76%)
Het lijkt er op dat de hele voedingsspanning inzakt, als gevolg van een te zware belasting. Meet de voedingsspanning eens, in de situatie dat je nog maar 7,5V over de relaisspoel meet.
Aan de voedingsspanning verandert er niets. Die blijft gewoon 12v.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 14 april 2014 20:09:49 (68%)
