Hallo iedereen,
Ik ben sinds kort mijn twee Delta D035-10 voedingen aan het reviseren. Een van beide voedingen schoot af en toe door naar maximale spanning. Om dit op te lossen heb ik de potmeters en alle elco's (behalve de grote voedingselco's) vervangen. Verder heb ik alle overige verbindingen op de printplaten gedesoldeerd en opnieuw gesoldeerd. Op de printplaten zat nog de originele flux rond de solderingen. Tezamen met de nieuwe tin (en de flux daarin) vormde dit na het solderen een viezig bruin goedje. Aangezien ik tegenwoordig een paar flessen IPA op voorraad heb, leek het me een goed idee om te printplaten met IPA te wassen, zodat de flux zou verdwijnen. Dit is gelukt. Echter, er zit nu een wit residu op de printplaat.
Beste voorbeeld:
Weet iemand wat dit wit residu is en hoe ik dit in het vervolg kan voorkomen?
