Motorregeling 12v
ah ja dat is inderdaad super dom. dat ga ik meteen omzetten. Heb ook de draad van poort7 naar de diodes bij de potmeter er bij gezet.
Zit de de mbr zo goed ?
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=dbc1849c1d12a314ecd...a12b476498
De volgende dingen heb ik gecontroleerd:
-MBR1645 met driehoek richting plus draad.
-Mosfet(buz11) aansluitingen (links draine op min, midden gate op poort 3, rechts source op motor)
Welke dingen zijn nog meer belangrijk om te checken ?
[Bericht gewijzigd door Maarten321 op 29 april 2014 23:40:11 (78%)]
Lambiek
De aansluiting van de buz11 zit volgens mij niet goed.
Als je hem van de voorkant bekijkt (dus met de tekst leesbaar), dan zit de gate links pin_1, drain in het midden pin_2, en de source zit rechts pin_3.
Het is handig om voor zoiets de datasheet erbij te pakken, daar staat zoiets allemaal in.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&&...riM3KZutHQ
En dat geld ook voor de diode, zoek de datasheet maar eens op.
Ik had de datasheet van conrad erbij maar blijkbaar verkeerd begrepen.
Ik dacht dat de gate de aansluiting is waarop je hoog/laag zet om de schakeling openen en te sluiten maar het is dus de source die dat doet ofniet?
Lambiek
De gate is ook de aansluiting waar je het pwm signaal op zet, maar jij zegt dat de gate in het midden zit, en de drain links, en de source rechts.
Dit schrijf je:
Of begrijp ik je nu verkeert.
ow sorry ik heb het inderdaad verkeer getypt. Ik heb hem als volgt aangesloten(van voren gezien)
Links- naar weerstand en dan naar poort 3
Midden- naar min lijn
rechts- min kant van de motor
De diode datasheet maakte niet egt duidelijkt hoe de aansluitingen zaten. maar op de diode zelf stond zo een driehoekje met een streepje van het linker naar het rechter pootje. Is betrouwbaar ?
[Bericht gewijzigd door Maarten321 op 30 april 2014 12:12:36 (34%)]
Lambiek
Dat is niet goed. De motor hangt direct aan de plus (voeding) de ander aansluiting van de motor hangt aan de drain, en de source zit aan de gnd (de min van de schakeling dus).
Het streepje van de diode moet aan de plus (waar ook de motor op zit), en de andere kant moet aan de drain. Zo staat de diode over de motor.
Het begint me nu de duizelen maar als ik het goed begrijp is dit dus fout :
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=14486efba8685a8838c...be912d8f8a
Rood is wel de Gate maar groen is de drain en blauw dan de source
Lambiek
De source zit wel rechts en de drain zit in het midden op de fet.
Maar in het schema dat je toont zit het verkeert.
De source moet aan de gnd, en de motor moet aan de drain.
De diode staat goed.
Hier heb je een voorbeeld:
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld%20-%20maarten321.jpg
[Bericht gewijzigd door Lambiek op 30 april 2014 15:19:45 (23%)]
oke dat maakt hoop duidelijk. Wel vervelend dat het schema niet klopt, ik heb deze uit de schakelingen sectie(modelbouw) van het forum mischien handig als een mod het aanpast.
Lambiek
Wat klopt er niet aan dat schema dan, er staat alleen geen tekst bij de aansluitingen. Verder klopt het toch, of zie jij iets wat ik niet zie?
Het is een schematische weergave van de transistor, dat heeft totaal niets met de positie van de pootjes bij de behuizing te maken...
Juist, dat schema is waarschijnlijk al door vele tientallen zo niet honderden mensen gebruikt om de schakeling te bouwen, en als je alle kleine variaties meetelt die op internet rondzwerven zullen dat er tienduizenden zijn, en al die schema's waren altijd verkeerd getekend, en de TS is de eerst die daar achter komt...
@TS: wellicht is het handig als je met iets eenvoudigers begint, want dit is blijkbaar nog wat hoog gegrepen, en als je het al werkend krijgt, zal dat meer geluk dan wijsheid zijn.
Daarbij zou ik je aanraden om een goed boek (zoals elektronica echt niet moeilijk 1/2/3) en/of online tutorials o.i.d. te gaan lezen, daar worden alle basis componenten en hun werking en symbolen duidelijk uitgelegd.
Lambiek
Sorry, maar ik haal daar niet het teken van een transistor uit.
Het is gewoon het teken van een fet, maar dan horizontaal gespiegeld.
Ik had deze gekozen omdat het eenvoudig leek maar dat valt inderdaad tegen. Mijn gedachte met de fet was dat je aan het de tekentjes kon zien in de schematische weergave welke poort het is. Dus door het pijltje en de soort condesator streepjes.
@sparky ik moet inderdaad nog meer lezen had al het 1 en ander gelezen en wou door deze schakeling wat praktijk opdoen. Ben hier absoluut niet om de wijsneus uit te hangen en waardeer jullie hulp zeer.
Zullen we de sfeer gezelig houden en niet té sarcastisch op elkaar reageren.
http://i60.tinypic.com/adhh8l.jpg
Oeps, Lambiek had hem ook al gepost....
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 30 april 2014 18:01:55 (32%)]
Lambiek
@ Maarten321,
Je zou dit eens door kunnen lezen, misschien wordt er dan het een en ander duidelijk.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Op 30 april 2014 17:30:43 schreef Lambiek:
FET = Field Effect Transistor... ;) (Ik noem het soms gewoon transistor omdat het dat tenslotte ook is)
Lambiek
Okee, Okee. :)
@ TS,
Maar werkt het nu, of nog steeds niet?
Ik ga nu een laatste check doen en dan testen. Als ik het begrepen heb heeft die grote ronde condensator wel een polariteit en en die kleine platte hebben dat niet toch ?
Bedank voor dat artikel lambik dat maakt veel duidelijk
Lambiek
Welke bedoel je (de ronde C3, C4 en C7) en de (platte C1, C2, C5, en C6).
In dit geval wel ja. Maar je hebt ook nog druppel vormen die een plus en een min hebben.
De ronde noem je elko's (in de volks mond) en de platte noem je keramische condensatoren.
Oke duidelijk. Hij doet het. Ontzettend bedank voor de hulp en vooral de uitleg lambik en anderen!
Lambiek
Nou dat is mooi dat het werkt. En nu alles op een print zetten, en er een bruikbaar doel voor zoeken. Of heb je al een doel voor de regelaar?
ik heb een eenvoudig loop mechanisme waar ik het denk ik in ga proberen.zal morgen wel wat solidworks plaatjes uploaden, moet zeggen dat het wel erg leuk is als je zo een schakeling aan te praat krijgt.
Lambiek
Ja dat is het virus, daar kom je niet meer van af. :)
ik heb een eenvoudig loop mechanisme..........
Wat mag dat zijn dan?
Ik heb een stangen mechanisme waarin 1 stang volledig rondraait en de rest een loop beweging maakt getekent in solidworks. Erg eenvoudig maar lastig uit te leggen. Zal vanavond als ik thuis ben wat plaatjes uploaden dan is veel duidelijker.
Bij deze een plaatje van het geheel. Het is een frame waarin een bierkrat past en dat loopt door een rij poten links en rechts. De linker er rechter rij hebben een aparte motor waardoor er licht gestuurd kan worden
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=466e8a993e88f9fc284...24dcdab8c0
Hier een plaatje van aandrijving.
http://uploadenfoto.nl/show-image.php?id=a8b49755fa318814273...71683aa152
en een eenvoudig filmpje
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-DDZC7A3IUDZB.avi
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 30 april 2014 23:27:23 (51%)]
