Hi Heren,
Aangezien ik het maximale uit mijn SA wil halen bij het meten een redelijk grote niveaus en de SA niet wil opblazen heb ik wat "Notch" filters nodig, voor ondermeer het meten breedband power versterkers.
Ik ga een aantal van deze filters bouwen zoals 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 en 50Mhz.
Waarschijnlijk een aantal met een vaste frequentie en op de hogere frequenties een variabele.
Dat hangt af van de testen die ik nu aan het doen ben.
Er komt nog meer spul voor het goed meten met de SA zoals een uitkoppelaar enz.
Ik ben begonnen met het zoeken voor een calculator voor notch filters.
Behalve vele met opamp schakelingen kon ik op en enkele na, niet veel bijzonders vinden...
Dan maar de empirische weg ingeslagen, gewoon een serie kring parallel aan de 50-Ohm aansluiting.
Uit het bakje met lege BNC to BNC behuizingen er een gekozen waar het filter in zou passen.
Hier kan je de open behuizing zien met de eerste versie van het filter,
nog niet op 10Mhz, dat komt later.
Wat mij opviel was, dat de notch bij lagere frequenties dieper was, ik het een trimmer als condensator gebruikt.
De gestapelde T94-6 kern had gewoon een te hoge zelfinductie.
De notch op dit plaatje zat rond de -19dB, de sweep was van 1 tot 11Mhz
Hier is het probeersel goed zichtbaar, de middenpen is met stukje dunne print doorverbonden.
De seriekring zit aan de ingang van de SA, draai ik hem om dat is de Q slechter.
Voor de duidelijkheid, deze behuizing ga ik verder niet meer gebruiken voor de notch filters.
Dit is de laatste versie nog in deze "behuizing"
De ceramische condensator is 100pF en de spoel zover uitgetrokken zodat ik aan ongeveer 10Mhz kom.
De waarde van de spoel is dan 2,53 µH.
En dit zegt de SA er dan van, de sweep is van 5 tot 15Mhz.
De marker table onderaan geeft de dempingswaarden aan.
Bij 9,98Mhz 31dB demping en de demping bij 14,5Mhz is nog maar 0,3dB.
De Q en de dempingswaarden zijn wat mij betreft goed voor mijn toepassingen.
Nu een proefje met een kastje's doen, Bimbox en iets gesoldeerd van print materiaal.
Oja, waarom een dubbel T94-6?
Die had ik nog liggen i.v.m. wat testen aan gestapelde kernen.
En ik wil dat het ook met redelijk wat vermogen goed blijft werken.
De klein Cer C van 100pf word vervangen door een dikke folie trimmer (mica)
of een Silver-Mica condensator, daar ga ik nog wat testen aan doen.
Zoals altijd! Shoot @ It.
Gegroet,
Blackdog
