Geachte,
Voor school maak ik een schakelende voeding van 0 tot 30V.
Nu zit ik met het probleem dat ik wel een spanning op de uitgang krijg. Maar deze is niet regelbaar met de daarvoor bestemde potentiometer. Het aangeduide deel werkt. Dus aan dit zal het niet liggen. De LM358 wordt correct gevoed maar geeft een foutieve spanning op de + en - klem aan de ingang van de beide opamps die hier in verwerkt zitten. Deze component is niet stuk aangezien ik al een andere heb gebruikt en deze geeft hetzelfde probleem. De LM2576 krijgt een goede ingangsspanning maar een foutieve uitgangsspanning. Deze heb ik ook al vervangen maar geeft hetzelfde probleem.
Mijn kennis is niet voldoende hoog om echt fout te zoeken op een elektronica schema.
Ik hoop dat jullie mij kunnen op weg zetten met jullie kennis.
Alvast bedankt
xxxxxxx
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op donderdag 15 juli 2021 16:06:19 (1%)
