Hallo
Ik heb hier een Harman/Kardon SUB-TS2BQ subwoofer liggen waarvan de eindversterker is uitgebrand.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3264324/DSC_0140%20%28Large%29.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3264324/DSC_0141%20%28Large%29.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3264324/DSC_0142%20%28Large%29.JPG
Ik denk dat het niet echt meer haalbaar is om deze print op te lappen, maar wat dan?
Hieruit begreep ik al dat het veel voorkomt en dat de borden los te krijgen zijn, ik heb ze alleen niet kunnen vinden:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/87663
Een alternatief zou zijn om zelf een amp te regelen/maken, maar dat zal ook makkelijker lijken dan het is.
Wat denken jullie?
De transformator is nog goed (net doorgemeten, hij wordt niet warm en geeft netjes ongeveer 48v AC).
Aan het audiobord zie ik verder ook niets.
alvast bedankt,
Timberleek
edit:
Als ik kijk voor een alternatieve versterker zie ik op ebay de nodige d-klasse versterkers staan. Mogelijk is het voedingsgedeelte van de print nog goed. Dan is het misschien redelijk makkelijk om het versterker gedeelte te omzeilen en om te bouwen naar de losse versterker.
Als ik deze service manual mag geloven stelt die interface met het audio bord ook niet zoveel voor:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3264324/HarmanKardon-SUBTS18%20act…
Dan zou ik ook gewoon kunnen proberen of het voedingsdeel nog functioneert, en zo ja de eindversterker er tussenuit halen en vervangen door een alternatieve.
In die manual staan wel schema's van de amp, maar de print is denk ik wel heel zwaar aangetast voor om hem te gaan rebuilden. Of zie ik dat verkeerd? Een losse klasse D versterker erin bouwen lijkt dan een redelijk simpele oplossing
[Bericht gewijzigd door timberleek op (33%)]
In dit topic staat het e.e.a . http://www.circuitsonline.net/forum/view/97666
Er zijn nogal wat problemen met dit type , mijn indruk vooral door de beveiliging die niet goed werkt . De voeding ( +/- 15V) wordt dan overbelast en wordt te warm wat weer extra problemen geeft.
De klasse D versterker koop je voor ca 25,- bij ce repair .
succes
Inderdaad veel problemen.
Wel alvast bevestiging voor nieuwe onderdelen. Ik had al een mailtje naar CE repair gestuurd om na te vragen of dat de juiste zijn, maar dat is in dat topic al bevestigd.
Naar andere tips ga ik dan wel meteen even de 2 torren in de voeding (die de +/- 15v regelen) extra koelen (met isolatieplaatjes natuurlijk).
ga ik ook even in de gaten houden hoe warm de achterwand wordt, anders kan ik altijd proberen om er een koelblok tegenaan te maken.
Woef, deze heeft een slechte dag gehad inderdaad.
Als ik de plaatjes zo bekijk vraag ik me af of je daar uberhaupt nog iets van in bedrijf wilt nemen.
Koelplaatjes op de spanningsregelaars zetten heeft niet zoveel zin,
de warmte kan niet weg . Op zich is normaal de belasting op die +/- 15 V niet hoog en worden de regelaars niet warm. De achterplaat van de subwoofer wordt ook niet warm. Je kunt ventilatie gaten erbij maken in die achterwand maar dat zou niet nodig hoeven zijn .
Blijkbaar kan er wat mis gaan waardoor die +/- 15 V veel meer vermogen gaat leveren en er veel warmte wordt geproduceerd die niet weg kan.
Mijn idee is om de standby / auto power on te bypassen of anders te maken ( als je die nodig hebt tenminste ) en de luidspreker beveiliging met bijvoorbeeld zo'n velleman kitje te doen .
De originele standby / power on en/of de luidspreker beveiligingen daar gaat het soms niet goed.
mvg
Hoi: http://maartenoostra.nl/My_Albums/Pages/HK_Sub.html
Koste mij twee tientjes en leverde wat leuke knutselwerk op. Zal vanavond even kijken waar ik het schema heb. Eigenlijk heb ik de complete versterkerprint herbouwd!
[Bericht gewijzigd door Mrtn1988 op (44%)]
Jij gaat door voor de titel "optimist van het jaar "
Ik ben iemand die een reparatie bijna nooit onmogelijk vind, maar hier zou ik niet eens over nadenken, laat staan dat ik er aan zou beginnen. Alsof iemand met een autogeen las-apparaat heeft geprobeerd te desolderen of het ding een directe bliksem inslag is overkomen.
Mogelijk is de voeding nog goed maar dat zou ik goed testen. De voeding hoeft de oorzaak niet te zijn maar is toch de gene die uiteindelijk de schade heeft aangericht. Enige vorm van protectie voor te hoge stroom of spanning lijkt niet in te zitten.
Ik vind het zo vreemd dat het op zoveel plekken en over zo'n groot zo zwart geblakerd is. Daarom dacht ik aan zoiets als bliksem.
Alsof de stroom van trace naar trace is gesprongen. Als een weerstand doorfikt, is de boel daar achter meestal stroomloos en ik zou ook verwachten dat er een zekering springt voor het zover is. Je hebt een aardig vermogen nodig om iets zo te verkolen. Als je hem gebruikt zou ik er een beveiliging bij maken. bv iets simpels als een shunt met een comparator en relais. Liever dat die een keer te vroeg af gaat dan dit resultaat en anders een intergrator erbij.
Ik dacht dat HK een goed audiomerk is, tenminste ik ken het alleen van de LandRover Freelander. Daar was een HK systeem een vrij dure optie.
Ik wacht nog even de mail van CE repair af, maar als het klopt kan ik voor 22+26 euro de 2 printen (de grote print + het rechtopstaande printje) nieuw kopen.
Als dat zo is denk ik dat ik daar gewoon voor ga. Ik had wel al andere versterkers gevonden, maar dan ben je al met al net zo veel kwijt en je moet alles verbouwen.
Op internet kwam ik ook al meer gevallen tegen waar hij zo uitgebrand was, wat op zich wel bijzonder is, aangezien de case van de versterker gewoon een ptc heeft voor overtemp beveiliging. Dus of die beveiliging werkt niet, of het ging te vlot (blikseminslag oid). Een extra beveiliging bouwen is waarschijnlijk niet een gek idee.
als ik er over na denk lijkt me blikseminslag ook wat raar. Het is enkel dat stukje van de print die stuk is, de trafo is nog heel en het andere audiobord (met de filters enzo) ziet er nog puntgaaf uit. Ik zou dan verwachten dat het een grote bende zou zijn.
Op 13 mei 2014 08:54:13 schreef Mrtn1988:
Hoi: http://maartenoostra.nl/My_Albums/Pages/HK_Sub.htmlKoste mij twee tientjes
Heb ik ook aan zitten denken, maar dan moet er ook een andere transformator in. De huidige levert richting de 70v (na gelijkrichting), dat kunnen die IC's over het algemeen niet hebben.
Op 13 mei 2014 07:58:16 schreef jan_55:
mvg
Dan zou ik ook kijken of ik het koelblokje (net als bij de versterker) aan de achterwand kan vastschroeven.
Op 13 mei 2014 09:02:02 schreef fred101:
[...]Jij gaat door voor de titel "optimist van het jaar "
Wat betreft die rechtopstaande print ben ik het met je eens, maar die grote print zou nog wel kunnen. De koper zit allemaal aan de andere kant (en heeft dus niet echt te lijden gehad) en aan de componentzijde zit enkel wat discreet spul. Alleen als je daar het verkoolde relais en vermogensweerstand enzo bij gaat rekenen kan het eigenlijk al niet meer uit (een hele nieuwe print kost waarschijnlijk 26 euro)
Ik had een trafo voor een 8 euro gekocht in een outlet. Niet helemaal perfect. Zit er nu aan te denken de HK trafo er in te zetten met een buck ofzo...
