Ik heb toch de overweging gedaan om geen aardeaansluiting in de camper te nemen
De carrosserie van de camper wordt dus niet aangesloten op de veiligheidsaarde van de campingpaal?
Dat houdt dan in dat de camper altijd een potentiaalverschil heeft ten opzichte van het natte gras waar je met je blote voeten op staat. Jij liever dan ik.
Leds worden gevoed met gelijkstroom omdat deze een drivermodule hebben die op wisselstroom werkt.
Je bedoelt dat - omdat er een wisselstroomdriver tussen zit - je het verlies van eerst omvormen van gelijkstroom naar wisselstroom om daarna weer van wisselstroom naar gelijkstroom te gaan acceptabel vindt?
op moment dat walstroom ingeschakeld wordt, schakelt de relais de omvormer af
Omgekeerd. Als de omvormer in werking is moet de stekker van de "walstroom" spanningsloos zijn. En uiteraard moet de omvormer zijn uitgeschakeld als er "walstroom" wordt gebruikt.
De omvormer kan beide kanten op voeden, dus van 12V naar 220V en van 220V naar 12V.Dus de accu kan op deze manier ook geladen worden.
Dat was mij niet bekend. Wel een elegante oplossing.
Het is uiteraarde enkel de bedoeling om de wasmachine vanuit walstroom te gebruiken. Daarom staan deze verbruikers op een aparte groep.
Uit het schema blijkt het tegendeel. En op campings krijg je vaak niet meer dan 5 of 6 ampère aangeboden.
Alle vermogen voor tractie is buiten beschouwing gelaten binnen dit schema.
Wat bedoel je met 'tractie'?
Edit:
In het schema zijn alle systemen botweg aan elkaar geknoopt. Dat is te allen tijde onmogelijk.
Het zijn altijd OF/OF situaties: als het ene systeem in werking is, moeten de andere systemen uitgeschakeld zijn. En niet alleen uitgeschakeld, maar ook echt galvanisch van elkaar gescheiden.
Je ontkomt er niet aan om in zo'n complex van laadinrichtingen en stroomverbruikers met relais te werken. Vandaar mijn eerdere advies om een flow chart te maken van alle mogelijke voorkomende situaties.
Ik heb daarvoor alvast een klein opzetje gemaakt. Dit moet nog veel verder worden uitgewerkt en verfijnd. Klik op het tekeningetje voor een grote versie.
[Bericht gewijzigd door
evdweele
op zaterdag 17 mei 2014 06:21:56
(21%)
