18 volt DC motorregelaar
hallo allemaal.
ik heb voor mijn zoontje van 4, 2 jaar geleden een elektrische quad gekocht (peg perego T-rex)
ding reed op 12 volt standaard.
ik heb er een extra 6 volt accu bij geplaatst en op het stuur een knop gemaakt die ervoor zorgt dat de 12 en 6 volt accu's in serie komen en er dus 18 volt naar de 2 motoren gaat. dit is de zogenaamde NOS turbo knop.
onder de quad zitten van die plastic wielen en die wil ik gaan vervangen door lucht bandjes.
daardoor krijgt de quad enorm veel tractie en zullen de tandwiel kastjes het dus snel gaan begeven. nu wil ik er een regeling op bouwen die met een gas handel te regelen is zodat er niet gelijk vol vermogen op de motortjes komt te staan.
heeft er iemand een idee ???
We hebben hier bij de schakelingen een motorsturing staan. Even opletten welke fet je er in zet en gaaan!
Inderdaad, de PWM regeling die hier op de website staat, is waarschijnlijk de beste optie.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/moto...eling.html
Eventueel met aangepaste onderdelen.
Ik heb deze regeling al een paar keer gebruikt, tot volle tevredenheid !
Mvg Oswald
Realiseer je wel dat met jouw "ombouw" de quad niet meer in de categorie kinder speelgoed valt met de bijbehorende risico's.
Daarnaast is de quad geheel van plastic en niet ontworpen voor hoge snelheid, het is mi dan ook maar een kwestie van tijd dat ea onherstelbaar stuk gaat.
bedankt,
dat printje van die pwm regeling had ik inderdaad ook gevonden.
alleen betwijfel ik of hij het vermogen of het amperage van de motoren aan kan. ook wil ik er geen potmeter op maar een hall effect gas hendel.
hoe kan ik de regeling zo maken dat hij meer vermogen of amperage aan kan ?
en hoe kan ik er een hall effect gas hendel op zetten.
@ roland van leusden.
ik realiseer me dat het niet meer onder de categorie kinder speelgoed valt.
de snelheid met de 18 volt is een stuk sneller maar niet zo dat hij de straatstenen uit de grond trekt.
en de quad is van het merk peg perego, dat is een zeer goed A merk dat wel tegen een stootje kan. en ik heb nog 1 dezelfde quad staan voor reserve onderdelen als er toch iets kapot gaat.
Op 28 mei 2014 05:37:34 schreef rew:
[Bericht gewijzigd door rew op 28 mei 2014 22:46:20 (25%)]
eerst effe een forum vraag, waarom staat mijn topic ineens bij robotica ?
wat ik zoek is toch geen robotica ? maar voertuig elektronica ?
maar goed,
ik had ook deze gevonden.
http://users.telenet.be/williamdob/files/pdf/pwmregstep.pdf
alleen zijn het 2 verschillende schema's.
welke zou ik moeten hebben ?
en zou er nog iets aan veranderd moeten worden ?
Op 29 mei 2014 05:02:00 schreef falsspeler:
Robotica, omdat het daar beter past dan bij voertuigspecifieke elektronica.
Kies een mosfet die 2x de verwachte spanning aankan. Dus minimaal 30V, liefst 40V.
Kies een mosfet die 10x of liefst 20x de verwachte stroom aankan.
Dit tweede schema is volgens mij vergelijkbaar met de PWM schakeling-van-Aart.
Die kan iets beter tot in de hoekjes sturen: helemaal aan en helemaal uit.
Ik snap het gedoe om de bovenste twee opamps nog niet goed. Ik zou verwachten dat
* de uitgang van de driehoek naar de INGANG van de als comparator geschakelde opamp zou gaan.
* Er maar 1 opamp nodig is om een driehoek te maken,
* er maar 1 opamp nodig is om als comparator te werken.
Verder, als je 18V gaat gebruiken zit je vaak dicht bij de "max 20V" op de gate. Bovendien zal dit schema de gate van je MOSFET niet helemaal naar nul sturen, dus kijk uit met een te lage threshold spanning van je mosfet.
Mogelijk kan je het schema van Aart vinden als je zoekt op RGB PWM opamp of zo?
P.S. "voertuig electronica" gaat over verbrandingsmotoren en de electronica die daarbij komt kijken. Robotica gaat over het aansturen van heftige motoren.....
Thanx,
alleen snap ik niet wat je allemaal zegt.
beetje basis kennis elektro heb ik wel maar van elektronica, mosfet, upamp enz snap ik geen bal.
het liefst zou ik een schema hebben dat kant en klaar is.
zonder nog vanalles te veranderen.
Volgens mij heeft lambiek hier eens een "heftige motor sturing" geplaatst. Zoek bij de schemas. Als je een linkje voor me vind, kijk ik er even naar of er nog wat veranderd moet worden.
OK. Dat shcema van lambiek heb ik otch zelf voor je opgezocht. Daar zit een microcontroller in, hetgeen veel flexibiliteit biedt voor mensen die daar ervaring mee hebben, maar ik gok: niet voor jou.
Aart's PWM schakeling wordt hier besproken:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/71798/1/aart+pwm
Je hebt wel een beetje gelijk, dit zou vaker gedaan moeten zijn. Maar ik weet niet zo direct een ideaal schema voor je te vinden. Je zult dus ofwel moeten wachten totdat iemand zin heeft om dat voor je op te zoeken of te gaan tekenen, ofwel zelf wat aan de slag gaan. Ik stel dat laatste te proberen.
Pak het schema van aart, zet daar de "FET driver" achter met de twee torren zoals aan het begin van de thread. Zoek een shop waar je wilt gaan bestellen, bijvoorbeeld Electronica onderdelelen online (EOO). en kies een rail-to-rail opamp uit. Zoek ook een mosfet uit die aan de specs voldoen (10x nominale stroom, 30V min). En dan post je: "is dit wat"? En dan is hetmakkelijk voor mensen hier om daar wat commentaar op te geven.
Gaat het om deze?: http://www.t-toys-nazareth.be/index.php?item=corral-t-rex---...mp;lang=NL
Die heeft 2 versnellingen vooruit en 1 achteruit. Wel handig om te weten in het kader van dit topic.
Schema's: http://www.pegperego-parts.com/catalog/index.php?main_page=d...ucts_id=22
[Bericht gewijzigd door theove op 30 mei 2014 11:38:06 (18%)]
Ik heb een ontwerp liggen dat zich bij de laatste Shell Eco Marathon aardig heeft bewezen, maar nog steeds klaar gemaakt moet worden voor publicatie. De huidige schema's zijn getekend voor simulatie en om het voor mezelf te documenteren, maar niet direct bruikbaar voor derden om het ding na te bouwen.
Dit ontwerp www.circuitsonline.net/forum/view/111504/ (van ondergetekende) zou ook bruikbaar kunnen zijn, mits je de genoemde 100nF condensator plaatst, of een 7812 o.i.d. gebruikt voor de hulpvoeding (waar nu R5/D4 zit).
Dit ontwerp is niet super nauwkeurig; dat wil zeggen dat de stroom door de motor niet helemaal onafhankelijk is van de voedingsspanning en het toerental en zo, maar het zal in het overgrote deel van de gevallen goed genoeg zijn. Het grote voordeel is natuurlijk dat er geen microcontrollers in zitten die geprogrammeerd moeten worden.
