draadjes voor breadboard
hallo
ik zoek dus voor breadboard en arduino ,stug draad van 0.5 of 0.6 mm
nou las ik op deze site ergens dat iemand daar 5cat utp kabel voor gebruikt.
is dat altijd stug draad??
want ik kan wel een connector er af knippen ,maar als het getwiste kern is is dat zonde.
ik heb wel speciale breadboard draadjes ,maar er moet aan gesoldeerd worden,dus is dat zonde om die te gbruiken.
of is er ander draad in de handel bij gamma of zo te krijgen??
Mooiste is als je de CAT5 installatie kabel kunt krijgen, dus wat vast gemonteerd is achter de patch panelen. De kabels met stekkers eraan zijn volgens mij meestal soepel.
Je voelt het aan de kabel. De soepele kabels zijn multi-ader, de stugge zijn harde kern.
Opabob
Parlofoonkabel!
Vraag in uw geburen ergens bij een installateur wat afval of overschotten.
Hier heb je meerdere kleuren.
Bob.
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Een telefoonkabel of een belkabel. Daar zit bijna altijd 0,5 mm in.
Je zou ook een metertje (of 2) cat5 kabel bij een bouwmarkt kunnen halen. Bij ons betaald je volgens mij een halve euro per meter, kost dus bijna niets en je kunt direct zien welke kern het heeft, al is dat hoogstwaarschijnlijk een vaste kern.
marcob
Ik gebruik deze, werkt veel makkelijker omdat de aders soepel zijn.
bijvoorbeeld via: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=2391
http://www.eoo-bv.nl/images/uploads/BBdraadjes.jpg
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
ja die heb ik en nog bosje besteld in china,
maar net wat ik melde dat vind ik zonde om daar aan te solderen
Aan draad voor een breadboard hoef je toch niet te solderen?
Voor ruim een euro liggen er 65 op de deurmat.
Moet je zoveel gaan solderen (iets wat eigenlijk niet de bedoeling is bij gebruik van een breadboard)?
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_so...p;LH_BIN=1
Theove was me net voor met een betere link ;)
[Bericht gewijzigd door KoenP op 30 mei 2014 11:44:48 (88%)]
" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... www.facebook.com/KoensTubeClockPage .... The Nixies went Social! :p
3 euro is nog duur hoor
wat dacht je hier van ???
1,30 euro ofzo
http://www.ebay.com/itm/65Pcs-Male-to-Male-Solderless-Flexib...2eccdcf458
ja zie je nog goed koper
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 31 mei 2014 21:02:07 (6%)]
Ik gebruik altijd de draden uit gesloopte telefoonkabels (ik heb nog een aardig vrachtje liggen uit een gesloopte relaiscentrale). Voordeel daarvan is dat ik inmiddels een ruim assortiment heb in alle mogelijke lengtes. Met die standaardlengtes wordt je schakeling al snel een warboel. Stug draad heeft ook het voordeel dat je de draden een beetje ordelijk kan buigen, wat bij een wat ingewikkelder schakeling wel zo overzichtelijk is.
ja was al bij Hubo geweest maar die hadden geen telefoon kabel
daar dacht ik dus ook al aan
gewone netwerkkabel (UTP). als je op de kop van de connector kijkt, kan je onmiddelijk zien of het stugge draad is of niet
ja maar ik heb enkel utp ,met connector er aan,
dus moeilijk te voelen of te zien
en om nu een connector eraf te knippen is ook weer zonde he
chuckie
Tegenwoordig heb ik zoveel soorten kabel liggen (ook rollen van 6x0,8) dat ik nergens naar hoef te kijken, maar vroeger had ik een bakje waar ik alle afgeknipte draadjes van componenten die ik op een print had gesoldeerd in bewaarde.
Dat heeft 2 voordelen;
Je hebt geen losse eindjes meer op je werkblad die aan de onderkant van een print waar je aan het meten bent sluiting veroorzaakt.
En je hebt draadjes die je voor kleine brugjes op een breadboard kan gebruiken of aan b.v. schakelaars kan solderen om in dat breadboard te steken...
ken je geen vrienden in de regio die in de IT werken?
die gooien met hopen kabels weg (voedingskabels, utp kabels, coax kabels....
ik heb hier gewoon dozen vol korte UTP kabels liggen (1-1,5meter), en als ik eens een kabel nodig heb, neem ik gewoon de rol en zet er snel 2 connectors aan.
met zo 1 kort kabeltje van 1meter kan je al hopen breadboard draadjes maken.
als je op de kop van de connector kijkt, zou je direct moeten kunnen zien of die harde kern heeft ofniet.
evdweele
Je hoeft de connector niet af te knippen om te kunnen zien of er soepele draad
(= meerdere adertjes) of stugge draad (= 1 enkele ader) is gebruikt.
Als de RJ45 connector goed is gemonteerd zijn de draden aan de voorkant van de connector zichtbaar.
(Beetje wazige foto, maar dat heb je met goedkope Chinese cameraatjes)
http://www.uploadarchief.net/files/download/rj45_front.jpg
Aan de kabel zelf is het ook te voelen. Stugge kabel blijft in dezelfde stand staan als je hem buigt, terwijl soepele kabel dat niet doet.
het is opgelost hoor
heb utp kabel met stug draad
geweldig
kost 10 meter 2,50 bij de action
EricP
mét CE
Houd er wel rekening mee dat veel van dat Action spul geen koper is, maar ijzer met een laagje koper erop. Het zou dus na verloop van tijd wat sneller kunnen oxideren dan koper. Tot die tijd: geen probleem (als je het niet te vaak buigt).
