Beste,
Ik had graag een beetje advies over droogloop beveiliging van een pomp.
Ik heb sinds 1980 een Bronwater pomp op 52m diepte hangen. Het water niveau zit op 27m.
Vroeger had ik nooit het probleem dat ik mijn ader op een bepaald moment kon leegtrekken.
In 2006 heb ik de pomp vervangen door een nieuw exemplaar. (Reden: Slijtage van de schroef)
Tegenwoordig zit ik wel met dit probleem. In 2010 liep de put droog. Bijgevolg heeft de pomp dus ook droog gedraaid.
En de motor verbrand.
Ik heb op dat moment de motor vervangen door de motor van de oude pomp.
Dit heeft gewerkt tot enkele weken geleden.
Ik ben aan het kijken naar een nieuwe motor en tegelijkertijd naar een droogloop beveiliging.
Mijn gedacht ging initieel uit naar enkele sondes die ik in de boring hang en waarmee ik het water niveau kan meten. Dit zou ik dan simpel kunnen verwerken met een arduino.
Ik heb wat zitten achter verschillende Motor Monitor Relais. Ze werken met verschillen in de cos phi.
Een motor kost +- 300 a 400 euro. Ik ga dus geen beveiliging van 1000euro plaatsen.
Zijn de cos(phi) monitor relais betrouwbaar?
Iemand een ander betaalbaar idee?
Motor kenplaat:
4P/3
Thrust Load 2500N
S.F. 1.0/1.15
V 400 Volt
f 50 Hz
n 2800 /min
2.2 kw
3 HP
I 6A
Alvast bedankt voor de inbreng!
