kerktorenklok aansturen
Dag allemaal,
Ik stel voor het eerst een vraag hier op het forum, en hoop dat ik in de juiste rubriek ben.
Ik heb een wijzerplaat (diameter 1500mm)van een kortoren. Het mechanisme met tandwielen om de uur en minuten wijzers te bedienen is ook nog aanwezig, met enkele kleine herstellingen werkt alles. Ik dacht om dit monster aan te drijven met een stappenmotor. Ik zou de motor een kleiner ketting tandwieltje geven en een groter tandwiel (verhouding 1/60) op de minutenwijzer as plaatsen.
Dan zou de motor bv 1 toer draaien om de minuut om zodoende de minutenwijzer 1 minuut verder te zetten.
De puls om te sturen kan van een kleine quartz klok komen (1 positieve en een negatieve puls per 2 seconden).
Nu de hamvraag: Wat moet er tussen de puls van de quartz klok en de stappenmotor komen en hoe maak ik dat?
Willy
Dan zou ik het zo doen:
http://www.uploadarchief.net/files/download/h-brug-a.jpg
En eventueel hier een complete sturing. Klik voor groter.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/moeder-klok-e2d.jpg
MVG Gerard.;)
Een klein praktisch issue, het verzetten van het hele mechanisme met een wijzer van ca 75cm lijkt me voor een verhouding van 1:1 een beetje zwaar (het kan wel, maar vraagt een redelijke motor). Wanneer je nu toch de eerste verhouding zelf kan bepalen zou ik die een stuk hoger nemen zodat bijvoorbeeld 10 omwentelingen 1 minuut is. Dan kan je toe met een kleiner motortje omdat je verzet groter is.
Wel een toffe klok!
@GerardM. in uw tekening staat Q6 verkeerd getekend, 't is maar om te zeggen dat uw tekening ook een google-leven zal leiden. ;)
Edit: En de basisstroom (R3&4) ligt ook aan de hoge kant >100mA, om dat te sturen met een µC of ic...
[Bericht gewijzigd door MGP op donderdag 19 juni 2014 19:18:20 (29%)
LDmicro user.
@MGP: Het is aangepast. Lastig om het snel en goed te doen en wel spiegelen en het is in orde.
Ik heb er trouwens twee optocouplers bij de pulsingang geplaatst.
MVG Gerard.;)
@GerardMonique
Dank je, de uit puls van 1Hz kan ik uit een quarts klokje halen met zeer hoge persizie. Nu moet ik verder de stappenmotor sturen/aandrijven.
@mah,
Ik heb een teoretishe overbrenging van 1/60 voorzien, een omwenteling geeft 1/60° voortgan van de minutenwijzer.
Dank,
Willy
@satchid23:
Maar wel eens laten zien hoe het is geworden.
MVG Gerard.;)
Dag MVG et all,
Ja ik had daarstraks niet veel tijd om degelijk te antwoorden. Zoals ik al zij wil ik een gewoon kwatsklok drijver gebruiken (die zwarte vierkante doosje achter op een keukenklok. Die zijn zeer goedkoop en vrij nauwkeurig. Je neemt bijna alles weg binnen in. er zit een echt piepklein pulsmotortje in, de ene seconde krijgt het een positieve puls en de volgende seconde een negatieve puls en telkens draait he mototje om de seconden wijzer een seconde verder te zetten. Ik neem de draadjes die naar dat motortje gaan en gebruik die als seconden puls. Het is dus elke 2 seconden een positieve puls. Daarna gebruik ik een picaxe om alles tot minuten pulsen om te vormen.
Wat ik dacht te doen was om de grote wijzer 6°(1/60ste van 360°)te laten draaien in een 1/2 seconde telkens nadat er een minuut puls komt via de picaxe van de kwarts klok.
D.w.z. dat de wijzer een halve minuut(tijd) beweegt om de wijzer 1minuut(tijd) verder te zetten. De wijzer staat dan 1/2 minuut (t) stil en dan krijgt de stappenmotor sturing weer een puls.
Dit is wat ik zou willen doen maar wat denken jullie.
Het grootste probleem is nog steeds het aandrijven van de stappenmotor. Hoe krijg ik van de kleine minuut puls van de picaxe een stappenmotor aan het draaien voor 30 seconden???
Met dank op voorhand
Willy
Dit lijkt mij een geweldig project, en gezien de reacties ben ik hier niet de enige.
De vraag wat er tussen het quartz-uurwerk en de stappenmotor moet komen is prima op te lossen, maar zonder gegevens van die stappenmotor kan iedereen wat roepen, en kan iedereen ook zo maar gelijk hebben.
Hier is het mechanische gedeelte veel blangrijker dan het klokje van een paar euro. Die nauwkeurigheid van de electronica is op verschillende manieren te bereiken, en hier van ondergeschikt belang.
De keuze van de stappenmotor moet dus je prioriteit zijn, dan volgt de aansturing van die motor, en dan komt pas het makkelijkste gedeelte.
Er zijn hier vast genoeg mensen te vinden die kunnen helpen met die keuze van de stappenmotor. Zolang er niks bekend is over de kracht die nodig is om het geheel in beweging te krijgen, en weer stil te zetten, is het volkomen zinloos om met electronische oplossingen te komen.
Als de stappenmotor is gevonden, zullen er nog veel meer mensen zijn met ideeën over de sturing en voeding van die motor, dus dan kan het helemaal goed komen.
Een foto van de klok (ook de achterkant) zal uiterst motiverend werken.
Het schema van GerardMonique bevat wat onhandige nummertjes.
Voor BC147 kan je makkelijker de moderne opvolger BC547 nemen.
BD31C en BD32C bestaan niet, waarschijnlijk bedoelde de tekenaar TIP31C en TIP32C.
Oh nostalgie, 1N914 en BC147. Ik gok op 1971 :-)
Hier de stappen motor die ik graag zou toepaqssen, hij gaat van 0tpm tot 300tpm. meerweet ik nog niet. Ik heb hem een mail gestuurd. ook voor de ansturing.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Speciale%20cnc%20stappenmotore…
een foto komt later
Lambiek
Als je die stappenmotor wil gaan gebruiken, heb je geen driver nodig. De driver zit al op de motor. Het enige wat je nodig hebt is een puls gever.
Leuk project, ben benieuwd naar de foto van de klok. :)
Ik zou denk ik een synchroonmotortje nemen. Goedkoop & simpel en zolang de netspanning er is op wat langere termijn veel nauwkeuriger dan quartz.
Alleen het ondervangen van netuitval is lastig, als dat een eis is.
eens proberen met een foto van het mechanisme. nog vol heeeel oud vet zodat niets nog draait.
http://www.uploadarchief.net/files/download/klok%20mec1.jpg
of http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/klok%20mec1.jpg
nog meer fotos volgen als dit goed werkt.
Willy
@satchid23:
Zit niet veel in, maar het zal wel gaan werken.
Net als deze "Curtis & Horspool uit Leichester".
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/curtis%20&%20horspool%201b.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/resized/curtis%20&%20horspool%202b.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/resized/curtis%20&%20horspool%203b.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/resized/curtis%20&%20horspool%204b.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/resized/curtis%20&%20horspool%205b.jpg
Deze loopt op een voeding van 6 volt DC. Met accu.
De houten slinger heeft een lengte van zo'n 100Cm en de slingergewicht onderaan weegt zo'n 8Kg,
met een kleine voor afregeling.
De eikenhouten kast is aan de muur verankerd, en in de ruit zitten luchtbelletjes van zo'n 100 jaar
De slinger heeft slinger-ritme van 1 Seconde.
Die iedere 30 Seconde mechanisch een klein gewichtje de slinger een zetje geeft,
en elektrisch gereset word en tevens het nevenuurwerk 1/2 minuut vooruit zet.
MVG Gerard.;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 22 juni 2014 16:28:21 (27%)
Oei wat een vieze troep. Daar mag eerst de hogedrukspuit wel overheen!
Maar het lijkt me een geweldig leuke klus! Heb ik ook lang over gedroomd, maar ben er nooit tegenaan gelopen ;(
OT
Zijn dat brogues die aan je voeten zitten? ;)
/OT
edit:
Da's een mooie moederklok! Die houten slinger steel is natuurlijk om een zo klein mogelijke tc te hebben. Dat werd later vervangen door het compensatie mechanisme van een regulateur.
/edit
dag allemaal,
Ik heb het klok mechanisme al uit mekaar gehaald en schoongemaakt. zal het straks terug samenstellen.
Ik ben bezig om het synchroon motor systeem (dank je Aart) te onderzoeken maar het stappenmotor systeem blijft mijn voorkeur wegdragen omdat het gemakkelijker is om iets te doen naar gelijkzetten van de klok met eventueel een afstandsbediening of zo.
Als deze stappenmotor van http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Speciale%20cnc%20stappenmotore… niet sterk genoeg is, dan heb ik alleen maar pulsen nodig (volgens lambiek). Het stappen motortje kan van 0 tot 300 rpm volgens de leverancier.
Als de stappen motor niet sterk genoeg is, dan kan ik misschien de wijzers een aparte stappenmotor geven. Zoals eerder gezegd, ik ga vertrekken van een puls elke 2 seconden vanuit een kwarts klok of een radio gestuurde klok. dan wil ik graag een picaxe gebruiken om de pulsen te maken. Er moeten pulsen uit de picaxe komen. Hoe zien die er uit? is dat een pwm of moet ik een aantal pulsen sturen?
http://www.picaxe.com/What-is-PICAXE/
Dank julie allemal,
Willy
Stappenmotoren kunnen altijd 0RPM. En aangezien jij 1RPM nodig hebt, denk ik dat je niet "300RPM" gaat nodig hebben. Ik ben een eeuwige zuinigerd. Als het goedkoper kan, dan wil ik dat.
Ik zou de boel met een microcontroller sturen. En voor onder de 5 euro komen MINI stappenmotortjes uit china met een drivertje. Die hebben een 1:64 vertraging op de as ingebouwd. Met 4096 stapjes doen ze een omwenteling. Door de vertraging zijn ze stukken sterker dan zo'n "direct drive" grotere stappenmotor. Maar die 300RPM halen ze niet!
Volgens mij halen ze de 1 RPM makkelijk. Anderzijds, 60 stapjes per seconde klinkt toch ook als "niet weinig". Hmm. Die grote stappemotor vna jou doet bij 300 RPM 5 rotations-per-second, dus 1000 stappen per seconde. Dan is "ruim 60" wel haalbaar denk ik voor dat kleinere ding.
http://www.ebay.com/itm/New-Gear-Stepper-Motor-DC-5V-4-Phase-Step-Moto…
Voor een cent meer heb je er een met driverprintje:
http://www.ebay.com/itm/New-5V-Stepper-Motor-28BYJ-48-With-Drive-Test-…
Op 22 juni 2014 11:56:34 schreef rew:
Ik neem aan dat de stappenmotor direct aan de minuten wijzer gekoppeld word.
Volgens mij moet hij 1 ronde per uur draaien.
@Thevel
jE HEBT GELIJK? MAAR IK ZAL EEN BETJE AFWACHTE VOOR ALLE PARAMETERS ZOALS TORSIE VAN DE MOTOR EN TORSIE NODIG OM DE KLOK TE LATEN DRAAIEN;
dAN ZAL HET ER VAN AFHANGEN OF IK AL DAN NIET VIA EEN KETING OF TANDAANDRIJVING ZAL WERKEN;
GROETEN,
wILLY
Mod-edit: Normaal lees je zelf wat je schrijft...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 22 juni 2014 16:27:41 (15%)
@satchid23:
Je Caps Lock staat aan.
MVG Gerard.;)
Op 22 juni 2014 13:00:38 schreef Thevel:
TS had een 60:1 tandwiel/tandriem koppeling in gedachten tussen de motor en de wijzer.
@rew
Je hebt gelijk, ik had die vertraging wel gelezen maar was het inmiddels weer vergeten |:( |:(
Evarist
Ter illustratie: onze horloge met mechaniek en 'rammel'. Dat laatste is de muziek die om het uur speelt.
Wijzerplaten hebben we niet meer sinds 1914. Kapotgeschoten.
http://www.youtube.com/watch?v=WY0wwl0g5Jg
