Ik was al begonnen in het topic van Arminius,
http://www.circuitsonline.net/forum/view/120381/2
..maar hier mijn probleem stand-alone.
Ik kreeg dezelfde problemen als Arminius met mijn Samsung: kleuren lopen dicht, soms met niet de juiste kleur etc, alsof het een fotokopie is met de kleurencopier uit 1978. In het zwart zit sowieso een rode (margenta)korrel.
Wat eigenlijk snel daarna ook begon is dat het opstarten wordt afgebroken. De Samsung begint dan weer opnieuw maar zodra hij het foute beeld laat zien, wordt ie weer afgebroken. Vorige week starrte hij toevallig wel een keertje met goed beeld op en dan wordt de opstart niet afgebroken. Dus dat deed mij denken aan wat MNM(tm) schreef in een ander topic:
Gepost donderdag 26 juni 2014 19:59:12
Het is de sub-micom (hulp microprocessor) op het mainboard die zorg draagt voor de aansturing van de voeding. Daarnaast handelt deze de signalen van de IR-ontvanger en het keyboard af. Als deze het signaal "power ON" krijgt, schakelt deze de voeding in. De rest van het systeem, en dus ook de systeemprocessor krijgt dan spanning en zal gaan starten. Voor dit starten staat een bepaalde tijd, waarbinnen deze een system-OK signaal naar de sub-micom stuurt, zodat deze weet dat het starten van het systeem goed is verlopen. Als de sub-micom dit signaal niet op tijd krijgt, grijpt de watch-dog in de sub-micom in, welke de voeding weer afschakelt en na enkele seconden opnieuw inschakelt, in de hoop dat het starten van het systeem nu wel goed zal verlopen.Blijkbaar gaat er iets mis bij het starten van het hoofdsysteem, waardoor de watch-dog in de sub-micom ingrijpt. Dat kan diverse oorzaken hebben, waaronder corrupte firmware (door bijv. een niet goed verlopen firmware update), of een ontbrekende hulpspanning op het mainboard (op het mainboard bevinden zich een aantal buck convertertjes die voor de benodigde systeemspanningen zorgen). Ook is het mogelijk dat de grote systeemprocessor (de grote BGA-chip links bovenin op het mainboard) een slechte soldeerverbinding heeft, waardoor er een kritisch signaal niet werkt.
Ik heb de conclusie getrokken dat het falen van de TCON ook het doorstarten verhindert. Daarom heb ik een nieuwe TCON printplaat (S120APM4C4LV0.4) gekocht op Ebay. Deze heb ik er vanmorgen ingezet, maar het probleem blijft ongewijzigd: De TV wil opstarten, maar zodra hij een verkeerd beeld vertoont, wordt de opstart weer afgebroken.
Wie kan mij verder helpen?
Tanx, Niels
