Hallo allen,
Wij hebben een blomberg warmtepomp droger (TKF 1350) die de geest heeft gegeven. Met het inschakelen brand alleen het deur-lampje maar het elektronica bedieningspaneel display / ledjes is volledig dood. Mijn vermoeden is dat het laagspanning voedingsgedeelte defect is, en heb wat meetresultaten gemaakt. En hoewel het schema er eenvoudig uit ziet, is het mij eerlijk gezegd onduidelijk wat de precieze functie ervan is. Dus ik zou graag wat van jullie elektronica expertise willen gebruikten.
De elektronica bestaat voornamelijk uit een hoofdprintplaat en vanaf daar gaar er een connector naar het display-controller paneel. Op de printplaat is een duidelijke scheiding tussen hoge spanning en lage spanning:
Printplaat:
http://i57.tinypic.com/21esx9j.jpg
Printplaat met componenten overlay:
http://i62.tinypic.com/34xi7ae.jpg
Gespiegelde componenten-zijde:
http://i61.tinypic.com/igdyc3.jpg
Op punt 1 en 2 komt de een wisselspanning binnen van 235V.
Het is mij echter niet duidelijk hoe deze spanning getransformeerd wordt naar het lage-spanningsgedeelte. Ik dacht dat het zwarte blokje (TYPE: CEC-FR0110-006B) een transformator-spoel is.
Echter staat tussen punt 3 en 4 een gelijkspanning van 314V (4 = +)
Tussen punt 6 en 5 staat 0V
Tussen punt 4 en 5 staat 314V (4 = +)
Tussen punt 6 en 3 staat 0V
Tussen punt 6 en 4 staat 314V (2 = +)
Tussen punt 3 en 5 staat 0V
Ik heb de weerstand tussen de pennen van het blokje gemeten (zonder spanning op het circuit):
Tussen 3 en 4: oneindig
Tussen 6 en 5: 0 Ohm
Tussen 4 en 5: oneindig
Tussen 3 en 6: 900 Ohm
Tussen 3 en 5: 900 Ohm
Tussen 4 en 6: oneindig
Vraag 1: Wat is dit voor zwart blokje. Ik kan op de beschrijving CEC-FR0110-006B geen datasheets vinden. Ik heb sterk het vermoeden dat het probleem hier in zit.
Vraag 2: Hoe werkt deze voeding. Normaal zou ik verwachten dat de hoge wisselspanning eerst in een transformator blokje eerst omlaag getransformeerd wordt, vervolgens gelijkgericht, afgevlakt en ontstoord wordt. Maar in dit schema wordt kennelijk de spanning eerst gelijkgericht en gaat zo het blokje in. Dus misschien is dit blokje een soort van step-down convertor?
Hoe dan ook, 0 Ohm tussen de polen van de secondaire kan lijkt mij een duidelijk defect van dit blokje.
De microcontroller (nec mys d78f9177a) heeft een voedingsspanning nodig van 2.7V tot 5.5V. Ik denk dat er secondair een spanning van 5V hoort te staan, de relais hebben ook een opdruk van 5V voedingsspanning. Zouden jullie het afraden zijn dit zwarte blokje los te solderen en als test met een voeding +5V op punt 5 en 0V op punt 6 te zetten? (gezien de diode-richting op de printplaat lijkt mij dit de juiste polariteit)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 6 juli 2014 19:09:14 (1%)
