Op 20 juli 2014 13:15:53 schreef testman:
nu heb je de b16 krachtgroep ook achter de aardlek zitten, dat zijn al 5 groepen op 1 aardlek. dit kastje is nog geen 2 jaar oud, dus zouden er max 4 groepen per aardlek op mogen zitten met huidige richtlijnen.
denk ook al de totale last per fase, miners verdelen over de fasen zodat droger, wasmachine, vaatwas, oven niet de hoofdzekering triggert.
Duidelijk verhaal, dank je. Op de eerste Aardlek zitten 4 groepen (2,3,4 & 5 genummerd):
2: meterkast: 3x 1W led lamp garderobe/overloopje en 1 wcd naast verzekeringkast maar zit niks op.
3: overloop boven, badkamer, zolder, kelder, woonkamer voorste gedeelte. Alle verlichting is LED totaal 12W. In woonkamer gedeelte TV + Audio (max 250W). Badkamer soms fohn.
4: slaapkamer. Alleen lamp en wekkerradio
5: keuken, gang. Keuken alleen vaatwasser. Gang 3x 1W led lamp
Deze lijkt me dus minimaal belast en daar kan ik denk ik wel die groep 1 met C20 3 Fase bij zetten.
Op de andere aardlek zitten de groepen:
6: keuken: oven + koelkast. 1W Ledverlichting gangetje achter + WC
7: Eetkamer: 3x 8W LED. Garage: Wasmachine + Droger
8: woonkamer: aantal WCD's waar 1 iMac + printer op zit en laders voor laptop/iphones.
9: Zonnepanelen, omvormers in garage. aparte kabel
Soms staan wasmachine en droger tegelijk aan maar dat kan geen kwaad, zit ruim beneden de 3000W.
Omvormers zijn nog eens apart afgezekerd (2x C10) in de garage.
Wat ik misschien beter kan doen om er voor de zorgen dat er max 4 groepen op 1 aardlek zitten is om groep 2 op de huidige groep 4 aan te sluiten. Deze aansluitingen samen zitten nooit boven de 30W ! Groep 2 automaat gooi ik er dan uit. Dan kan de C20 veilig op de 1e aardlek en zitten daar max 4 groepen op. Is het dan wel NEN1010 ?
als die miners 1000w? per stuk wegtrekken zal een fannetje van 35watt niet genoeg koelen ben ik bang. wat is het echte vermogen van die dingen? normale servers en pc's vallen in idle als er geen rekenkracht nodig is, deze dingen zullen constant vol vermogen draaien waar een flink deel van dat vermogen warmte is. dat zou je net zo goed kunnen hergebruiken om de was te drogen bijv. als je een gat in het dak/muur maakt voor de afzuiging denk dan ook aan toevoer, huizen zijn nogal tochtvrij tegenwoordig..
De miners hebben we zelf ontworpen en laten fabriceren. Het zijn niet van de lompe grote bakken die loei warm worden. Het is een modulair systeem: 1 mainboard met controller met daar op max 10 boards met daarop de mining chips. Ze zijn zeer efficient en hebben goed warmte afvoer en worden niet super warm. Een simple 1200rpm 12x12cm fan er bij is genoeg voor koeling. Het mainbord heeft onboard controller + software en netwerkaansluiting, er staat dus geen aparte PC bij. Ze werken op 12V maar ik undervolt ze ietsje, naar 11.7 zoiets, wel iets minder hashpower maar ze worden een stuk minder warm. Een setup van 1 mainboard + 10 miningboard + fan is zo'n 200W met ±300GH/s hashpower. Op 12 tot 12.1V halen ze max 380GH/s.
Voorbeeldje van een test-setup:
http://s21.postimg.org/6588uvh1j/yiazo_ybf_test_setup.jpg
Dus met een aantal van deze setups met kleine fan is de afzuiging van de warme lucht door de CMF14 voldoende. Althans daar kom ik straks wel achter. Warmte afvoer in de zomer gaat naar buiten, in de winter ga ik hem naar binnen sturen zodat hij de garage mooi op temperaturr kan houden. Of als eind volgend jaar de tuinkas aan de achterkant klaar is kan hij in de herfst en winter mijn tomaten, paprika en peperplantjes op temperatuur houden
Bovenstaande is wellicht nice-to-know maar laten we on-topic blijven, het gaat om de groepen/aansluiting voor de stroom.
[Bericht gewijzigd door Henry S.
op 20 juli 2014 20:23:22 (42%)]
