weerstandarray's voor breadboard
hallo
ik wil resistor aray's bestellen van 220 ohm en 330 ohm
maar is dit geschikt voor breadboards,en hoe zit de aansluiting,bij dit voor beeld is een 5 poots array dus ik neem aan 5 weerstanden,maar hoe sluit je zoiets aan.
je hebt ook ICtje uitvoering daar snap ik het wel van
http://www.ebay.com/itm/20x-330-OHM-Thick-Film-Network-Array-Resistor-…
dit is de 5 poots uitvoering
De datasheet met aansluitingen staat er bij in de link.
Duidelijker kan toch niet, em ja, ze passen in een breadboard.
Het zijn 4 werstanden met 1 common.
domme vraag maar sluit je die common op aan??
joopv
Op dezelfde plaats als waar je de losse weerstanden op aan zou sluiten.
nou ik bestel wel van die kammetjes en ictjes, dan kijk ik wel wat het handigst is.
bedankt
Schimanski
Let even op het type dat je nodig hebt. Er zijn arrays met meerdere weerstanden en één gemeenschappelijke aansluiting. b.v. bruikbaar als pull-up weerstanden. Er zijn ook arrays waarbij de weerstanden individueel beschikbaar zijn.
http://www.talkingelectronics.com/projects/Testing%20Electronic%20Components/images/ResistorNetwork.gif
Schimanski heeft ze in SIP(Single in line) package laten zien.
Als je zelf een printplaatje laat maken kan je steeds ook van de SMD variant gebruik maken.
Dezelfde functionele werking, gewoon een andere package.
Ik gebruik ze geregeld, omdat het makkelijker is dan 4 aparte 0603 weerstandjes te plaatsen.
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B1003362349/0402-x-4-Thick-Film-SMD-Chip-Resistor-Array-Convex-with-0-to-1M-Resistance.jpg
Veni Vidi Vagina - Ik kwam, en zag dat het kut was.
kijk dat wist ik dus weer niet van die types,die Schimanski zegt.
mensen hartelijk dank
Je hebt er ook die gewoon in dil zitten
Om nog meer verwarring te zaaien: er zijn ook nog typen als deze, die gebruikt worden om parallelle bussen te termineren.
En deze, die hun toepassing vinden in differentiële bussen.
En dan zijn er ook nog deze (voor D/A conversie); [url="www.vishay.com/docs/31061/cza.pdf"]deze[/url] (verzwakker) en deze (deler) typen in omloop, om het maar niet te gaan hebben over exoten zoals deze...
En als 'jouw' smaak er niet bij zit laat je ze toch gewoon op maat maken...
hier staat ook wat uitleg: (moet sneller leren typen)
http://www9.dw-world.de/rtc/infotheque/electronic_components/electroni…
in het stukje cases en constructions
en hier verschillende uitvoeringen: http://www.interfacebus.com/resistor-network-schematic-14pin-dip.html zelfs een 36 PIN BGA
Let op dat van sommige types de pootjes wat kort kunnen zijn voor een (solderless) breadboard.
Dank,Dank allen
en welke zijn nu het beste ,voor gebruik ,van breadboardjes???
[Bericht gewijzigd door vanschagen op 12 augustus 2014 16:04:50 (68%)]
Die op de derde en vierde rij in de foto van marcke.
derde en vierde rij
heb je toevallig ook merk en type voor 330ohm??
Sorry, ik heb net m'n SCSI terminators grotendeels weggedaan....
Sjoerd Kreyns
Wat je ook kan doen is het zelf samenstellen op experimenteerprint. Dat doe ik althans. Dat neemt natuurlijk wel meer ruimte in.
Of zelf 8 weerstanden in een IC voetje douwen. Zorg wel dat het er een is met gedraaide contacten, de low-cost dingen lenen zich hier minder goed voor.
Op 12 augustus 2014 18:04:56 schreef fatbeard:
Ik weet zelf niets van dit onderwerp. Maar waarom zijn de 3e en 4e rij beter. Ik zie zo niet echt een verschil in de pootjes of iets van dien aard.
Op een breadboard heb je gewoon wat minder aan de DIL-uitvoeringen (die kosten meer ruimte dan ze opleveren); die rechtsonder is een trimmer-array met de verkeerde pootafstand voor een breadboard en die linksonder kom je alleen nog in antieke apparatuur tegen (past overigens -mits niet uitgesoldeerd ivm pootlengte- wel goed op een breadboard)...
De modellen van de derde en vierde rij passen gewoon goed op een breadboard, kun je gewoon in de winkel kopen en hebben ook nog redelijk lange pootjes.
Merk? Dat wat de winkel toevallig voert, meestal Bourns. Maar dat kan zomaar ook Dale, Beckmann, Vishay, AVX, of nog een paar dozijn anderen zijn...
Type? Dat hangt af van de configuratie (losse weerstanden of met een gemeenschappelijke poot, ik denk niet dat je terminators wilt), belastbaarheid, etc, etc.
Maakt voor het gemiddelde breadboardgebruik allemaal niets uit, gewoon wat aan jouw specificaties (configuratie, aantal elementen, waarde, tolerantie, belastbaarheid, temperatuurcoëfficient) voldoet en verkrijgbaar is.
Op 12 augustus 2014 20:19:35 schreef Sjoerd Kreyns:
Als hij gewoon wat wilt experimenteren met wat weerstanden op een breadboard, lijkt mij dit wel de beste oplossing voor TS.
Een stukje experimenteerprint, haakse headers en weerstanden. Zo geflikt.
Nou ik had mooi eprom voetje met ronde pootjes,maar weerstand past er dus niet in.
En met stukje gaatjes boord zou kunnen ,dat ga ik proberen
iemand die me kan aangeven hoe dat te doen??
[Bericht gewijzigd door vanschagen op 13 augustus 2014 08:47:21 (14%)]
niemand die een schetsje kan geven hoe ik gaatjes board,omzet naar weerstand bankje??
Hangt er helemaal van af welke array-configuratie je wilt.
Trouwens, de schematische weergaven van enkele arrays aan het begin van dit topic geven je toch wel een indruk hoe je de weerstandjes op een stukje gaatjesprint moet monteren?
