PICBASIC cursus deel 7
Goedenavond een ieder,
Ik ben weer eens verdergegaan met mijn PICBASIC cursus via PICBASIC.nl
Echter ondervind ik wat problemen, Doordat ik nu van de BC337 afstap op naar de L293DNE.
De test opstelling met de motor werkt, dus het motortje kan het niet zijn.
Het kan daardoor van alles zijn maar om het belangrijkste al uit te sluiten, vroeg ik mij af of iemand dit schema voor mij eens kan laten zien op een breadboardje.
Om zeker te stellen dat ik het niet fout op mijn bordje heb, en dan vanaf dat punt verder te zoeken, mocht het niet werken.
Alvast Hartstikke bedankt.
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus7b-int.gif
Hugo Welther
Misschien handig te vermelden welke problemen je ondervindt.
Wij kunnen niet meekijken op jouw broodplankje.
het probleem zover ik zie is erg simpel, het werkt niet :P
Alleen dacht ik d.m.v. een breadboard opstelling snel te kunnen zien waar de fout zou kunnen liggen.
Om dit wat meer te verduidelijken :
- de wisp ziet een PIC, dus wellicht niet kapot.
- Motor draaide in de opstelling met een BC337
En nu met de L293D niet meer
Dit is tot dusver wat ik heb geconstateerd.
Zie onderstaande tekening
http://www.picbasic.nl/images/schema_cursus7a-int.gif
Er zal dan wel iets verkeerd zitten op het breadboard...
Hensz
Enable pins moeten HOOG zijn om outputs actief te maken. Ze doen het zo te zien nu goed. ;-)
[Bericht gewijzigd door Hensz op maandag 25 augustus 2014 21:39:33 (24%)
Don't Panic!
Neem de verbinding tussen de 16F628A pen 15 en L293D pen 7 los.
Sluit pen 7 van de L293D aan op de +5V (bijv aan pen 1 van de L293D). Het motortje moet nu op volle snelheid lopen.
Sluit pen 7 van de L293D aan op de 0V (bijv aan pen 10 van de L293D). Het motortje mag niet lopen.
Als dit klopt dan is de schakeling rondom de L293D goed bedraad
Als dit niet klopt, dan moet je met een voltmeter de spanningen op de pennen van de L293D die genoemd zijn in het schema nalopen.
Meet voor de zekerheid 2x.
Eenmaal alle spanningen van de pennen tov de 0V en daarna alle spanningen van de pennen tov de 5V.
Als pen 4 niet aangesloten is, dan zou toch de gemeten spanning 0V kunnen zijn.
Het lijkt net alsof pen 4 goed aangesloten is.
Meet je eerst tov de 0V en daarna tov de 5V en je meet 2x 0V, dan weet je dat die pen niet aangesloten is.
PIN 8 wel aangesloten op de motorspanning en dan vanaf pin 6 naar de motor en dan naar ground?
Lambiek
Hallo Lennard,
Hang eens een 10K weerstand over PIN_7 van de L293D naar de gnd.
En wat voor signaal staat er op de ingang van de L293D, is dat een pwm signaal?
Als het een pwm signaal is, dan mag deze geen hogere frequentie hebben dan max 5KHz. Dat is de max frequentie voor de L293D.
Ik kan vanavond even de bovenstaande handelingen nalopen.
Iedergeval tot zover bedankt voor het meedenken.
Helemaal top!
Ik laat het weten wat de uitkomst is.
Ik heb pin 7 losgehaald met de PIC en deze direct verbonden met de 5volt.
Maar helaas no response.
Ik ga morgen ook verder met doormeten. Maar ik verdenk wel een beetje mijn opstelling.
Ik heb daar foto's van gemaakt alleen hoe kan ik deze het makkelijkste aan jullie zien, via dit forum ?
Lambiek
Op 27 augustus 2014 22:43:01 schreef lennard van der kamp:
Ik heb pin 7 losgehaald met de PIC en deze direct verbonden met de 5volt. Maar helaas no response.
Ik denk dat je de schakeling even goed na moet lopen, hij zou zeker moeten draaien op deze manier.
Heb je wel 5VDC op PIN_16, en 9 T/M 24VDC op PIN_8 (weet niet wat voor voeding je daar voor gebruikt).
de volgende foto's van mijn breadboard
De bovenste is mijn 5volt stabilisator 7805
En de onderste links van het toetsenbord is mijn bedrading rond mijn L293D
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140827_223019.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/20140827_222936.jpg
hopelijk zijn ze een beetje duidelijk
als voeding gebruik ik gewoon een lab voeding die tot 15 volt gaat alleen het motortje heeft genoeg aan 6volt
Pin 1 en 16 moet toch aan de 5 V ???????
Lambiek
PIN_1 en PIN_16 lijken niet aangesloten te zijn, of kijken we niet goed.
Spanningen niet gecontroleerd volgens "mijn" voorschrift.
Snel een universeelmeter kopen!!
Wat bedoel je hier mee ohm pi ? :P
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 31 augustus 2014 16:35:40 (62%)
1 en 16 zijn zo te zien met elkaar doorverbonden maar niet met de +5V
Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
Ik ken dit type breadboard niet, maar bij de Pic, bij pin 14, lopen de verbinding strips dan zover door tot de gele draden? Zo ja, hoe zit die condensator dan naar massa? Ik heb hier de indruk dat deze cond tussen pin 14en 12 zit.
Als je de spanningen gecontroleerd hebt, dan moet je zo kunnen vinden waar de draadjes ontbreken of geen goed contact maken. Ik denk dat @Lambiek, @BenI2C en @Smallrepairs gelijk hebben. Een spanningsmeting geeft daar direct uitsluitsel daarover.
Na tijdje zoeken en proberen is het probleem opgelost.
Het is nog steeds een beetje een raadsel.
De bedrading rond mijn breadboard heb ik even van kleuren voorzien zodat het makkelijker zoeken is, mocht het nog steeds niet hebben gewerkt
Wat ik uiteindelijk denk dat het probleem was en wat ik uit het breadboard heb gehaald zijn de condensatoren rond de 7805.
Vrijwel direct begon de motor op te spoelen.
Wat was of is de functie van die condensatoren rond mijn 7805 ?
En hoe komt het dat het nu wel draait en daarvoor niet.
Het is een PWN signaal :P
Iedereen iedergeval bedankt om even jullie licht erover te schijnen.
Kan ik weer lekker verder. :P
Lambiek
Die 1uF elco's is niet echt gebruikelijk vindt ik, of het moeten tantaal elco's zijn.
Normaal zet je twee maal 100nF neer, één bij de ingang en één bij de uitgang van de spanningsregelaar. En nog een paar elco's achter je brugcel om af te vlakken.
Het spijt me dat ik je op 30 augustus onaardig bejegend heb.
Na een spanningscontrole zou ik gezegd hebben: "Vervang de L293D, die is stuk".
Ik zou nooit op het idee gekomen zijn dat het probleem in de condensatoren zou liggen.
Ik ben blij dat de motor loopt.
