Mijn 5 jaar oude Miele tafelvrieskast doet het na terugkomst van vakantie niet meer goed (heeft enkele weken ontdooid en schoongemaakt met de deur open uitgestaan).
Probleem: de door mij ingestelde temperatuur van -14C wordt volgens het display op het apparaat niet gehaald (display blijft knipperen op -6 ... -7C) terwijl de interne temperatuur in de vrieskast in werkelijkheid veel te ver daalt tot -28C. Dat komt het energieverbruik en de compressorlevensduur natuurlijk niet ten goede.
Technische navraag bij Miele leverde niets op; die willen direct een monteur sturen. Volgens de winkel waarvan ik de vriezer heb gekocht is deze vriezer voor Miele door Liebherr geproduceerd. Ook Liebherr kan/wil mij niets wijzer maken wat de oorzaak kan zijn.
Het lijkt mij dat de compressor goed werkt en dat er voldoende koelmiddel in het systeem zit, anders zou de -28C niet gehaald worden. Ik heb de onderhands beruchte X2 seriecondensator voor de interne laagspanningsvoeding op de stuurprint doorgemeten (0,68uF type) en die meet een nette 0,72uF dus die is evenmin verdacht.
Blijft voor mij over de temperatuurvoeler (verlopen/gedegradeerd) en de microcontroller (digitale Alzheimer met hier en daar een corrupt bitje) op de print zelf. De voeler meet bij 18C ca. 6,1kOhm. Geen idee of die waarde klopt en ook geen idee of die voeler te bereiken is zonder het apparaat te beschadigen. Ik kan in ieder geval de voeler zelf nergens vinden. De kabel voor de voeler verdwijnt achter de stuurprint het apparaat aan bovenkant in.
Wie is bekend met deze klacht en weet een remedie? Hoe kan ik de voeler vinden?
Hier wat foto's van het apparaat:
