Hallo mensen,
Ik ben bezig om het voedingsgedeelte te repareren van een Bosch wasdroger , type WLT6100.
De print bevat een geschakelde voeding voor de logica.
De print vertoonde duidelijk een zwarte plek/gat ter hoogte van de elco aan de primaire kant.
Oorzaak: een grote stofvlok die wellicht nog vochtig, of vochtig geworden was toen deze op de print landde, want de boosdoener zar er nog.
De zekering aan de primaire kant was ook doorgebrand.
Het geschakelde gedeelte is opgebouwd rondom een tny255p ic, een soort alles in 1 schakelic met oscillator, regulator en mosfet in 1.
Wat ik heb gedaan:
Primaire kant:
Elco 10uf 400v vervangen
Weerstand 81k +-5% vervangen
Double choke coil 47Mh 0,3a vervangen
Gelijkrichting vervangen 4x 1n4007. Gelijkrichting gecontroleerd en geverifieerd met de foto's genomen voor aanvang van het werk.
Schakel ic vervangen tny255p
2x thyristor vervangen CR08M
Verder alle zeners, weerstanden en trafos off circuit doorgemeten.
Voeding leeft weer, maar ik heb helaas nog het probleem dat soms de voeding gewoon werkt, primaire weerstand blijft ering en blijft op spec, maar schakel je af en na 2 seconden weer in, gaat de weerstand met een flitsje eruit.
Ik loop nu vast op mogelijke oorzaken.
Iemand een hint?
