Ik ben sinds gisten bezig met de bouw van een wind generator.
Van een plafon ventilator gebruik ik de dynamo, as, lagers en de wieken.
Zelf had ik nog de nodige onderdelen zoals een mast van koolstof en de nodige lagers om de mast te laten draaien.
Ik heb als basis voor een plafon ventilator gekozen omdat deze een zeer degelijk gelagerde af heeft en een laag toerige motor is.
De ventilator heeft een vermogen van ca 60 watt, dit houdt dus in dat deze een stroom van ca 0.25A terekt bij 230v.
Om de motor om te bouwen naar dynamo moet het weekijzer vervangen worden door 32 neodymium magneten met een formaat van 20*10*10 mm.
De plafon ventilator heeft twee spoelen, op de buitenste krijg ik een spanning van ca 6 volt tijdens een test met een magneet als ik de dynamo met de hand draai.
Bij 32 magneten zou de spanning theoretisch 32 x zo hoog moeten zijn, en dus 32*6 = 192 v ac.
Dit is enkel van de buitenste spoel,ik ga er van uit dat de binnenste spoel wat minder spanning genereerd.
Stel dat de binnnenspoel 150v ac levert en ik de twee spoelen in serie zet dan heb ik ca 340v ac en een maximale stroom van ca 0.25A.
Deze spanning wil ik met een transformator naar beneden brengen, ik heb nog een trafo van 150 watt liggen, primair 220v, sec 22v.
dus Verhouding 1 op 10.
Hiermee zou de spanning dus van 340v naar 34v gebracht kunnen worden, en de max stroom van 0.25A naar 2.5A.
Na gelijkrichten wordt dat 34ac*1.4 = ca 45v dc, max stroom 2.5/1.4 = 1.7A
Ik wil graag een spanning van 14.4volt(voor het lade van een accu), dit dacht ik te doen met een buck converter.
Bij een rendement van 85% van de buck zou ik dan een laad stroom krijgen van (45/14.4)*1.7A*85% = 4.5A.
Dit is een vermogen van 14.4V*4.5A = 65 Watt
Wat is een realistisch vermogen ?
Wat is de maximale stroom is die ik door de spoelen mag pompen ?
Hoe zit dat met de binnenste en buitenste spoel tijdens normaal gebruik van de ventilator? Gaat mij er namelijk om of de 60 Watt voor een van de twee spoelen is of voor alle 2 !
Ik denk er aan om voor de binnenste en buitenste spoel een aparte trafo en brugcel te pakken. De brugcellen komen daarna in serie en gaan dan naar de buck. Per brugcel een eigen buck is misschien ook wel een idee.
Wat is de beste manier om de energie van de windmolen om te zetten naar een laadstroom voor een accu ?
uiteindelijk wil aan het net gaan terug leveren met een inverter.
Als iemand nog een goed idee heeft ik een deel van de stator af kian halen zodat ik de magneten er in kan zetten dan hoor ik het graag!
Ik heb helaas niet de beschikking over een draaibank
Ik ben van plan om de stroom uit de generator via de kogellagers te geleiden.
gaat dat werken ? zo niet dan bestel ik wel een sleep ring contact.
Afbeelding 1 De Stator
Afbeelding 2 de Rotor
Afbeelding 3 RVS buis waar twee zelfstellende lagers in opgeloten worden.
Afbeelding 4 gemonteerd blad
Afbeelding 5 bovenkant generator
