begint eens bij het begin,
waar komen die pulsjes uit en hoe sterk zijn ze.
bv een puls van 2V kan je meten (lijk mij gewoon een signaal puls te zijn en die kunnen amper stroom leveren).
dan kan je eens gaan kijken hoeveel stroom je eruit kan halen. met een multimeter en wat weerstandjes, kan je veel proberen.
voorbeeld: je hebt er een 10ohm weerstand aan. volgens de wet van ohm (google time )zou er dan 200mA kunnen lopen. als die 'geheime voeding' dat aankan, blijft de spanning op 2V. als dit dat niet aankan, stuikt de spanning in elkaar. bv de voeding kan slechts 50mA leveren, dan zal de spanning van 2V in elkaar stuiken naar 0,5V.
pas dan kan je gaan besluiten of je er iets mee kan doen.
met een diode gelijkrichten, en met een condensator eraan, ga je van die pulsjes naar een vlakkere spanning gaan
bv deze tekening
die heuveltjes in volle lijn, zijn u pulsjes.
die stippellijn is de condensator die de boel afvlakt. ipv pulsen heb je daar dus een schone gelijkspanning. en deze spanning zou je dan kunnen gebruiken om een accu op te laden.
google anders maar eens op dubbelzijdig en enkelzijdig gelijkrichten. kort samengevat is het dit (enkelzijdig):
die pulsjes dat jij hebt, kun je eigenlijk aanzien als het middelste deel. de condensator zal ervoor zorgen dat je ongeveer het rechtse deel krijgt, afhankelijk hoe lang die pulsjes uit elkaar staan.
[Bericht gewijzigd door
fcapri
op zaterdag 20 september 2014 10:15:02
(14%)
