hoi hoi,
Lang geleden hier op dit forum. Binnenkort weer eens een leuk project starten! ;o) Alleen nu het volgende
Mijn Bauknecht GSF 6619 r vaatwasser geeft nog f5: NTC storing???
dit is terecht v ervangen:
verwamingelement (clickonde oude was kapot)
Print relais van het element (was verkleefd)
NTC in de bak (na aangevebn storing), echter storing blijft.
Kortom vaatwasser verwamt weer en verwaming schakeld goed af. Echter geeft f5!
eerst bij het starten van het drogen en nu gelijk bij het starten. Wat kan dit zijn??? NTC is vervangen. bekabling ook gecheckt.ook ok
stuurprint kapot? ik zie niks verbrand ofzo. kan f5 ergens anders voor staan?
bij voorbaat dank
heb onderstussen al een miele gekocht. maar wil het gewoon oplossen ! gewoon de uitdaging kick! ;o)) moet lukken toch???
