hallo,
wij zijn voor een schoolproject bezig om energie uit een schoen op te kunnen slaan. wij hebben onze keus laten vallen op een Piëzo elektrisch kristal, en wij hopen er een telefoonaccu mee te kunnen laden. een piëzo-kristal is een wisselspanning en de accu gelijkspanning. nou is de vraag, hoe moeten we het kristal schakelen en verbinden aan de accu, en is het überhaupt wel mogelijk om de accu op te laden met een kristal
Je zou eerst eens kunnen meten wat voor spanning er uit het kristal komt, en hoe hoog die is.
Kijk eens bij de FAQ van dit Kickstarterproject en heroverweeg de keuze voor piezo......https://www.kickstarter.com/projects/764467377/solepower-power-by-walk…
Het rendement van een piezo-kristal als generator is absurd laag. Je kunt beter het systeem gebruiken dat ze in van die "schudden-om-op-te-laden" zaklampen gebruiken. Hoe dat werkt mag je zelf uitzoeken, het is tenslotte om van te leren.
Een piezo kristal is een asymmetrisch keramiek met de eigenschappen van een condensator.
Dat wil zeggen dat de impedantie zeer hoog is.
Zoals je al hebt kunnen lezen is het rendement daardoor extreem laag.
Tenzij je plateau zolen onder je schoenen gaat gebruiken waarbij vele lagen van piezo s geschakeld worden gaat je telefoonaccu nooit geladen worden.
het idee van het schudden om op te laden zaklamp hebben we ook gebruikt, het probleem daarmee was dat wij er een maximale stroom uit halen van 0,3V. onze vraag voor het piezokristal is meer, hoe moeten we het kristal schakelen om een accu op te laden
Op 28 november 2014 08:54:21 schreef jarnof97:
Eerst even terug je boek in! hier staat namelijk iets fout.
Op 28 november 2014 08:58:43 schreef Shiptronic:
inderdaad, wij hebben het hier over een spanning toch? meer een schrijffout eigenlijk
Goed... Een paar vraagjes.
Wat heb je nodig om de telefoonaccu op te laden?
Wat geven ze altijd op bij een zonnepaneel? Waarom alletwee?
Op 28 november 2014 10:33:13 schreef jarnof97:
Ja dat kan zijn, maar ik weet niet of je nu een stroom van 0,3A bedoelt of een spanning van 0,3V.
en vooral, door wat wordt dit bepaald?
ik kan een spoel maken met een magneet, en die kan een hele hoge spanning maken. maar als ik er iets mee doe, dan heb ik ineens GEEN spanning meer maar wel stroom.
ditzelfde gaat NOG sterker naar voor komen bij die piezo dingskes
Het laden van een accu m.b.v. een piëzo kristal is niet te doen.
Reken of schat het vermogen van een kristal.
Ik zou juist nog een stap verder terug gaan: maak eens een beargumenteerde schatting (ruwe berekening) van het beschikbare mechanische vermogen. Als je dat weet, en je weet wat je minimaal nodig hebt om een telefoon op te kunnen laden, kun je ook inschatten of het überhaupt haalbaar is, en wat het rendement van de omzetting minimaal zou moeten zijn.
Oke bedankt, ik denk dat ik nu wel weer genoeg weet.. dit topic kan op slot
