Hi Heren,
Ik heb in mijn oven topic al aangegeven dat ik een stukje meetapparatuur wou hebben,
waarmee ik temperatuur sensoren kan testen.
Het hoef geen super spec's te hebben, als ik de verschillen tussen diverse sensoren maar kan onderscheiden.
De referentie is een PT1000 sensor met 1/10 DIN nauwkerigheid, samne met mijn DMM's, de Tektronix DMM4050 zal de nauwkeurigheid 0,1% kunnen zijn van wat ik meet.
Dit is het eerste wat ik ga bouwen wat temperatuur calibrator betreft dus zal een aantal aannames later wel moeten bijstellen
Het geheel is dus gebouwd op een Aluminium blokje van 35x35mm bij 20mm hoog.
Als kachel elementen gebruik ik twee powerfets die ik ook gebruik bij de koper oven die ik hier op het forum heb laten zien.
Je kan hier zien hie de Vishay NTC van 5K onder de twee power MOSFET's in het alu blok steekt.
Je kan zien dat de sensor vlak onder de transitoren zit, voor de beste kopeling en de minste "lag"
Dit is een plaatje van wat ik hier allemaal heb liggen, in het Farnell zakje zit de PT1000 sensor waarmee ik de temperatuur controleer op een DVM.
De gele NTC is van Vishay en die gaat de oven op temperatuur houden.
De witte is ook een precisie jongen, voor temperatuur meting met de 34461A en de 3458a multimeters.
De resolutie met de 5K sensor op de 3458a is een beetje waanzinnig, 1uC.
Als de buren een deur dicht doen kan ik het meten
Nog een paar, de gene met lange draden is ook een speciaal type, ondermeer in gebruik voor medische toepassingen.
Heeft een hele kleine afwijking bij lichaams temperatuur en door de afmeting, zeer snel reagerend.
Terug naar het alu blok, hier is de PT1000 sensor te zien die ik even groen heb gekliederd...
Er zwerven meer van dit soort sensoren hier rond en er staat niets op, dus direct uit het zakje met een viltstift bewerkt, de ervaring leerd...
Je kan zien in welk gat de PT1000 meetsensor komt en ook de stuur en de sense draadjes die nog moeten gemonteerd worden zijn te zien.
Hoe soldeer je nu draadjes aan zo'n mini sensor? Door de sensor zelf vast te zetten met PA tape en daarna ook het eerste draadje precies
positioneren naast een van de aansluitdraden van de PT1000 sensor en dan solderen maar.
Natuurlijk niet vergeten eerst het kousje over de draden te schuiven.
Ik hoop dat jullie het netjes genoeg vinden van deze "ouwe aap"
Oja, je zal er voor moeten zorgen dat de punt van de soldeerbout perfect schoon is,
anders krijg je nooit van dit mooie vloeiwerk.
Hoe maak je hem nu perfect schoon, met je vinger
<= voor de goede orde,
ik adviseer dit niemand, dit is wat ik doe als ik dit nodig vind!
En op deze manier kan je het dan afwerken, met de "Chefs Torch" *grin*
Close up, van van het krimpkousje.
Dit plaatje geeft aan hoe het een en ander, aan sensoren gemonteerd zitten,
Je kijk boven op het blokje en ik heb even de plek van de 5K NTC die de temperatuur regeld getekend.
Dit zijn de twee gaten waar je de te meten sensor in kan steken zodat ze in een confortabele 45C omgeving terrecht komen.
Het linker gat is voor de glas en epoxy sensoren en de rechter voor de TO92 versies.
Je kan op deze foto goed zien, dat de PT1000 precies tussen de twee gaatjes zit, en ik er redelijk van uit kan gaan dat de temperatuur die ik meet met de PT1000 goed overeen komt met de temperatuur in de gaatjes waar de sensoren in komen.
En waar SparkyGSX mij op wees en wat ik al wist door diverse soorten metingen, zal je ten alle tijden rekening moeten houden met de "lek" van energie die je hebt naar de bedrading van de sensor die je aan het meten bent.
Dit is het schema, het is een kleine variatie op de koperoven, twee powerfets en een trim functie.
De trimfunctie misschien uitgevoerd met een 10 slagen potmeter of een trimpot aan de buitenzijde van het kastje.
Vishay heeft een Excel bestand waarmee je lijsjes kan maken van de verwachte weerstands waarden van hun NTC weerstanden.
Dit heb ik gedaan voor de gele NTC van 5K, en hieronder zie je een lijstje met 0,1C stapjes tussen 43C en 45C.
Ik ga 45C gebruiken voor deze tester, omdat dit mooi uitkomt voor het temperatuur gebied waar ik het meeste mee bezig ben.
Later misschien nog een andere bouwen met b.c. een Peltier zodat ik "snel" kan varieren wat temperatuur betreft...
Ga je gang, schiet er maar op!
Gegroet,
Blackdog
