Je PLC heeft in en uitgangen.
Alle actuatoren (Dus lampjes, motoren, relais(voor motor omkeerschakelaar enz.) zitten aan een uitgang. Meestal de Q genoemd maar in siemens taal vaak een A (=Ausgang).
Alle detectoren (naderings- of veiligheids -schakelaars, knoppen, overstroom en temperatuur veiligheid schakelaars zitten op een ingang van je plc ook wel I genoemd of E (= eingang) in het duitse siemens.
Een vlaggetje of Merker(M in het duits) is een geheugenplaats of variabele. Daar bewaar je bijvoorbeeld de status van de lift. Bijvoorbeeld op welke verdieping de lift staat.
Dan maak je als eerste een functionele omschrijving van alles wat de lift in welke situatie moet doen. Dus wat doet de lift als er op knop 3 gedrukt wordt en de lift staat beneden. En wat als de lift onderweg is naar de derde en er wordt op knop twee gedrukt?
Welke positie heeft de lift als hij in rust staat? In een gebouw met veel liften en veel etages staan de liften in rust nooit allemaal boven. Ze staan verdeeld over het gebouw zodat iemand die een van de liften uit de rust positie roept nooit heel lang hoeft te wachten
Omschrijf dit in gewoon plat hollands wat de lift in elke situatie doen moet.
Hiermee scoor je punten in je verslag straks. Bovendien heb je dan je programma eigenlijk al gemaakt. Want deze omschrijving hoef je alleen maar om te zetten in code voor je plc.
Zonder kabel en computer:
:https://www.youtube.com/watch?v=HFBhN-Zox_o
:https://www.youtube.com/watch?v=37ESOUsSapM
Met kabel en computer:
:https://www.youtube.com/watch?v=_Vy1Dlcr1Kk
:https://www.youtube.com/watch?v=gmQkbrbxfD8
Zo lastig is het niet. Ik had het in vijf minuten werkend.
