Een tesla puur met een mot is tricky tot niet te doen, de spanning is te laag en de stroom veel te groot om nuttig te kunnen gebruiken voor een sgtc, een vttc kan daar veel beter gebruik van maken.
Voor een sgtc moet je echt de kilovolts in, een neon trafo is prima, maar let op dat je GEEN elektronische trafo te pakken krijgt, je hebt echt een ouderwetse klots weekijzer met koper nodig. De toevoeging 'dimbaar' doet mij vermoeden dat het een elektronische is en die zijn niet echt bruikbaar.
Leidse flessen blijft prut, kijk eens naar Rusland voor elcheapo pulse grade HV condensatoren. Die zijn daar voor een habbekrats te krijgen.
Zoek ook eens verder op het internet, er zijn massa's websites met TC calculators en daar kun je in ieder geval grofweg uitrekenen wat je wikkel verhoudingen, spoel afmetingen en verwachte capaciteiten zijn. Hoewel je tesla werkt vermoed ik dat hij ver van gestemd is, met een beetje power in moet je al makkelijk streamers in de vrije lucht kunnen maken.
Als in kaar je foto's kijk is de secundaire verhouding van de diameter tov de lengte nogal scheef, het ding is te lang en te dun.
Deze moet je dus NIET hebben :
http://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/automaten-overige/m882433480-ne…
Deze wel :
http://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/merken-en-reclamevoorwerpen/m86…
Je kunt meerdere kleine trafo's parallel zetten voor meer OOMPH, het wordt pas leuk bij een 4kV en 80mA totaal, liever meer.
Condensatoren:
http://www.ebay.de/itm/2200pF-3kV-22kVAR-High-voltage-Capacitor-/26173…
http://www.ebay.de/itm/4700pF-5kV-High-voltage-Lot-of-2-Capacitors-/26…
Wil je een VTTC maken met je MOT, dan heb je zoiets nodig :
http://www.ebay.de/itm/GU-81M-GY-81M-81-750-W-NEW-RUSSIAN-PENTODE-TUBE…
Rosmalen lag er vorig jaar vol mee.
Tipje van flipje, als je met NST's aan de gang gaat zorg dan ook dat je een variac hebt, als je een scheef gestemde TC rechtstreeks op vol vermogen zet is de kans niet klein dat er wat sneuvelt.
