Olympia 1001
Beste,
Toestel is binnen gekomen met de klacht dat hij niet meer zwiert en ook niet meer wast.
Hij pomp wel nog en neemt ook water.
Eens dat de machine gevuld is met water moet normaal de motor beginnen draaien maar dat gebeurt niet.
Heb er de stuurkaart uitgenomen en blijkt dat het relais,voor het doen links en rechts draaien van de motor,is blijven plakken met als gevolg dat de print banen waren doorgebrand.
Heb het relais vervangen en de print hersteld maar nu blijkt de programmator niet verder te gaan in zijn programma.(het motortje krijgt ook geen spanning).
Zou het kunnen dat de kortsluitstroom,veroorzaakt op de print,door de programmator is gelopen en daar een contact heeft doorgebrand?
Heeft er iemand een schema van de machine of heeft er al iemand zo een probleem gehad?
Groeten
Cal
Uh, even vertalen hoor... "programmator" is niet te googlen , maar ik denk dat je doelt op wat we noemen een wasmachineklok ?
Zit er nog zo'n ouderwetse mechanische klok in met een wals met daarop de nodig nokken en een hele berg schakelcontacten ?
Het synchromotortje wat dat ding aandrijft heeft vaak een schakeltrucje met de thermostaat: op het punt dat het water opgewarmd moet gaan worden, wordt de klok stopgezet en over het gesloten thermostaatkontact kan hij dan pas weer verder. tijdens de fases waarin er niet verwarmd wordt sluit een contact op de klok deze route over de thermostaat kort. Moet je kunnen nameten.
De verwarming op zijn beurt loopt waarschijnlijk weer over de niveauschakelaar die meet of er voldoende water in zit. Geen water betekent niet verwarmen, of anders brandluchtjes.
stop het overmatig spatiegebruik !
Beste,
Dit betreft een wasautomaat Olympia 1001, waarschijnlijk de laatste serie die gebouwd geweest is vermoed ik.
Het defect met de printplaat kwam dikwijls voor, de motorrelais blijft "plakken", en er ontstaat een kortsluiting in de print. Dit zijn relais met stuurspanning 36v, en is niet zo gemakkelijk te vinden.
Beter is een nieuwe print te plaatsen, of hetzij je een afbraak vind.
Let dan wel op de softwareversie, er zijn vijf versies in omloop.
Ze passen wel allemaal door elkaar, doch indien verkeerd, zal de machine onregelmatig zwieren.
Ikzelf heb jaren Olympia hersteld, doch bijna nooit meegemaakt dat de programmator stukging. Die dingen waren oersterk.
Het is wel zo dat de programmator op bepaalde momenten stilvalt, en een signaal moet krijgen van de motorprint om verder te doen.
In 99% door de print te vervangen is de machine terug perfect in orde.
mvg Filip
Nog iemand die van deze machine schema's heeft liggen?
