Je moet een controler hebben die geschikt is om gevoed te worden met de variabele accuspanning en een 12 volt ledstrook te voeden. En dat is dus geen weerstand.
Om het nog maar eens voor de 19363 ste keer te zeggen. Leds moet je voeden met een bepaalde stroom. Bij de simpele ouderwetse ledjes was dat 20mA. Dan gaven die ledjes voldoende licht voor een signaal lampje en hadden ze een lange levensduur.
Moderne high power leds hebben andere waarden. Waarden die te vinden zijn in de datasheets van de betreffende leds. Bij elk merk en type leds zijn die waarden anders. Als je leds gaat pulsen heb je weer ander waarden van de maximale en de nominale stromen. Ook alleen vindbaar in de data sheet. In die datasheets zul je zien dat bij die stroom een spanning hoort. Die spanning verschilt ook weer per merk, type en kleur led. Bij een led is zo dat je er bijvoorbeeld 20 mA doorperst. De spanning die dan over de led ontstaat is eigenlijk niet eens interresant. Houd je de stroom niet onder controle dan rent de led weg en brand door. Een eenvoudige manier om de stroom in de hand te houden als je een constante spanningsbron hebt is een weerstand. Als je geen constante spanningsbron hebt is dit dus niet de goede manier.
Jouw ledcontroler vormt de 230 volt wisselspanning om naar een constante gelijkspanning van 12 volt. De weerstanden in je ledstrip vormen die constante gelijkspanning weer om naar een constante stroom. Een stroom die groot genoeg is om voldoende licht geven en klein genoeg om de leds lange tijd heel te houden. Tenminste zo zou het moeten. Wat de spanning dan is over elke led afzonderlijk? Dat weet alleen de datasheet exact maar is waarschijnlijk een volt of drie.
Dan heb jij ook nog een drie kleuren strip. Dat betekend dat je drie condtante stromen moet maken. En omdat je de kleur van je strip wilt kunnen veranderen (Ik neem aan dat je dat wilt tenminste.) moet je ook nog wat kunnen instellen aan die stromen.
Helaas is dat niet groter of kleiner maken. Dat werkt niet bij een led. Een led brand goed bij een bepaalde stroom. Is de stroom iets kleiner dan het die goede brandstroom dan brand de al bijna of geheel niet meer. Die regeling is om die reden erg lastig en niet echt een optie.
Wat ze dan doen is de stroom snel en uit zetten. Staat de stroom lang uit en kort aan dan komt er gemiddeld minder licht uit dan als de led langer aan dan uit staat. Dit heet pwm sturing.
Wat jij dus moet hebben is een met twaalf volt gevoede drie kleuren led controler.
Is een leuk klusje om zelf te bouwen.
Voor een constante spanningsbron in de auto kun je overigens geen low drop regelaars gebruiken. De autospanning is geen 14,4 volt. Dat kan hij wel zijn. Soms. Die spanning kan echter ook wel 10 volt zijn. Je accu is dan wel rot maar het kan wel. Grofweg kun je zeggen dat de spanning ergens tussen 10 en 15 volt zit. En dat alles is dan ook nog afhankelijk of je motor/dynamo draait. Als je het goed doet moet je dus een step up/down converter hebben/bouwen om van iets tussen de 10 en 15 volt gewoon twaalf volt te maken. Daarachter zit je dan weer je driekanaals pwm sturing.
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op 26 februari 2015 23:46:00
(10%)
