Digitale output
Hallo allemaal,
Misschien een beetje een domme vraag maar krijg ik niet gevonden via google..
Ik wil graag weten hoe ik digitale uitgangen ( 24 V ) aan stuur. Ingangen snap ik wel dat moet ik genoeg spanning op zetten en dan geeft hij hem open maar bij uitgangen is dit een beetje vaag voor mij. Dacht in eerste instantie dat de uitgangen 24V afgeven maar dat is niet het geval.
Ik heb dit gevonden op google maar kwam hier nog geen wijs uit.
Digital Input: A digital input detects if a voltage is above/below a specific threshold. If the voltage is higher than some value, the computer will detect the digital input as high/set/1. If the voltage is lower than some value, the computer will detect the digital input as low/clear/0.
Digital Output: A digital output allows you to control a voltage with a computer. If the computer instructs the output to be high, the output will produce a voltage (generally about 5 or 3.3 volts). If the computer instructs the output to be low, it is connected to ground and produces no voltage.
Hoop dat iemand mij helpen. Is waarschijnlijk ook geen ingewikkeld antwoord voor nodig.
Mvg
Het zou handig zijn om te weten waar het over gaat... :) (wat voor apparaat,...)
DQ1 ... DQ8 Digital outputs, 24 V, short-circuit proof, max. 1 A
Je zou er inderdaad gewoon 24 volt op moeten krijgen, daar kan je 1 Ampere uit trekken, bijvoorbeeld een 24v lampje op laten branden, lampje tussen de uitgang en massa.
Wat je ook vaak ziet zijn sink uitgangen, die verbinden (wanneer actief) naar massa, zodat je een stroomkring compleet kan maken (lampje tussen de 'plus' en de sink uitgang hangen,
Op dit apparaat zie ik ook nog direkte relaisuitgangen, daar meet je geen voltage op, die werken slechts als schakelaar. "lampje aan plus en massa met deze relaisuitgang er tussen (elke relaisuitgang zou dus twee polen moeten hebben)
edit: sink ja
GJ_
Een "normale" PNP output geeft gewoon 24V uit ten opzichte van de 0V als deze hoog is.
K7Jz was sneller.
Op 12 maart 2015 13:56:48 schreef K7Jz:...source uitgangen, die verbinden (wanneer actief) naar massa, zodat je een stroomkring compleet kan maken (lampje tussen de 'plus' en de source uitgang hangen.
je bedoeld sink
Een source uitgang is PNP, een sinking uitgang is NPN
NPN uitgangen zijn hier niet gebruikelijk. In de VS zie je ze wel vaker.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 12 maart 2015 14:01:49 (47%)
I/O list Robotino :
http://oi60.tinypic.com/34gvq0n.jpg
Dus ik zou eigenlijk gewoon 24V moeten meten uit DO1 t/m DO8 ?
Dit is bij niet het geval. Zodra ik de multimeter op bijvoorbeeld DO1(pin7) en GND (pin2) zet, meet ik niks.
Volgens jou reactie K7Jz zou ik 24V moeten meten wat niet het geval is. Enig idee hoe dit mogelijk is ?
Heb je wel die uitgang op 'aan' gezet? (anders meet je inderdaad niks...)
De vermelding '24V power supply' is ook wat vaag... (komt daar 24v uit, of moet daar juist een 24v powersupply aangesloten worden?)
[Bericht gewijzigd door Arco op 12 maart 2015 15:38:45 (48%)
GJ_
Volgens de manual zijn de plus en min klemmen sensorvoedingen, daar zou dus geen spanning op gezet moeten worden. Moet ik wel gelijk bij zeggen dat deze klemmenstrook zo niet in de manual voorkomt, dus het zou best kunnen dat ik het helemaal mis heb.
(fijn antwoord, heb je eigenlijk helemaal niks aan :-()
Op 12 maart 2015 14:42:48 schreef eindhovenste:
Wat is het probleem eigenlijk, makkelijker kan toch niet.
Programmeer een uitgang "hoog" en dan moet je 24V meten tov de GND
Idem voor "laag" dan is de uitgang 0V.
Je moet wel alles programmeren met de PC anders werkt er niets.
Alle 24V voedingen (klemmen) liggen aan elkaar alsook de GND klemmen
De ingangen kun je testen door de 24V te verbinden met 1 DI klem.
De 24V en GND klemmen kun je gebruiken om een sensor te voeden en de 24V uitgang van de sensor aan een DI klem leggen.
LDmicro user.
