Roland van Leusden
In februari ben ik een China geweest, daar onder meer 2 voedingen van het type LW-305KD (30V 5A) gekocht voor ongeveer 30 Euro per stuk.
Specificaties:
Model LW-305KD
Line voltage 200-240VAC, 50Hz-60Hz
Output voltage range 0-30V
Output current range 0-5A
Voltage display accuracy ± 0.5%
Current display accuracy ± 0.5%
Efficiency> 85%
Voltage regulation of the
Load Regulation degrees (10-100%) 50mV
Line voltage adjustment degree (200-240VAC) 20mV
Ripple and Noise (P-P) 50mV
Current adjustment degree
Load Regulation degrees (10-100%) 20mA
Line voltage adjustment degree (200-240VAC) 20mA
Ripple and Noise (P-P) 20mA
Other
Operating environment -10 to + 60 / 30% RH to 90% RH
Size 7 ( W ) x 16 ( high ) x 22 ( depth ) cm
Weight : 1.35kg
Met een gewicht van maar 1,4kg, een formaat van 7 cm breed x 16 cm hoog x 22 cm diep, is het duidelijk dat dit schakelende voedingen zijn.
Voor de voeding van de uitlezing en het stuur gedeelte,is een kleine voeding rond een TNY280PN opgezet. Hier vinden we ook het eerste verbeterpunt, een noname chinese elco van 10µF 400V.
In de hoofdvoeding welke rond de SG3525 is opgezet zijn er 2 elco's van Nichicon 470µF 250V gebruikt, welke er origineel uitzien. Voor de uitlezing is 2x de GC7137 gebruikt, een chinese 7107 cloon.
Het instellen van spanning en stroom gaat via twee chinese 10 slagen potmeters.
Bij de aansluit bussen vinden we weer een verbeterpunt, tussen + en - zit geen diode in sper, maar die is er natuurlijk zo tussen gesoldeerd.
Roland van Leusden
130 NZ-Dollars, nog geen 91 euro.
Btw, intern ziet het er beter uit dan het 'alles zit scheef' frontje. En kort geleden zag ik een 'made in China' EA voeding met een slechter opgebouwd binnenwerk.
Roland van Leusden
De prijzen op Taobao kloppen meer met de straatprijs in China
http://search.taobao.com/search?q=lw-305kd&rs=up&rsclick=9
Ik betaalde 200 in de winkel, kon ze van te voren testen, met de koers in Februari van 1:7 was dat ongeveer 30 Euro. Bij Taobao komen er uiteraard nog verzendkosten bij.
De oude (onder, JinHu) en de nieuwe elco:
Ga vanavond wat metingen doen.
Leuk Roland, zelf kopen in China. Waar ben je geweest ?
Ik ben meerdere malen in GuangZhou (maar ook in Shenzen en Shanghai) geweest waar ik oa. mijn ZX8511D heb gekocht. Deze maar ook andere spullen mocht ik eerst testen voordat ik ze kocht. De mensen daar waren heel behulpzaam.
De LW staat trouwens voor het merk Long Well.
Op 16 maart 2015 23:20:53 schreef rew:
Funny... op aliexpress kosten ze 300-400 dollar. Raar
Of 70 euro, inclusief verzenden.
Zoveel wensen, zoveel chinezen
Roland van Leusden
RalcoBe
In serie zeker, bij parallel gebruik zou ik in serie met iedere uitgang een flinke schottky diode opnemen.
Gisterenavond nog wat metingen gedaan, de uitgang is niet brandschoon, te verwachten bij een schakelende voeding. Onderstaande plaatje bij een belasting van 5A
Tevens een duurtest gedaan, 2 uur lang belast met 5A, dan gaat om de minuut de ventilator even aan.
De PSU destroyer (blackdog (c))zal ik komend weekend opzoeken en nog wat puls belasting testjes mee doen.
Voor het geld is het een prima voeding, netjes opgebouwd, spanning en stroom zijn door de 10 slagen potmeters goed in te stellen. De paar kleine puntjes, andere elco en een diode over de uitgang zijn makkelijk te wijzigen.
Beste,
Leuk te horen dat ze in serie kunnen.
Met parallel was ik wat onduidelijk, ik bedoelde massa's gemeenschappelijk, bijvoorbeeld om op dezelfde print twee verschillende spanningen te voeden.
Ik had 20 jaar geleden eens een voeding waarbij dit niet kon omdat er 1 of andere meting gebeurde over een serieweerstand die intern tussen de massa stond.
Ja maar dat is dan toch met één twee kanaalsvoeding? Anders kan ik me niet indenken hoe je kortsluiting kunt maken.
Op 18 maart 2015 13:08:24 schreef necessaryevil:
Kortsluiting was niet hetgeen er optrad.
Roland van Leusden
