FET dat is iets te veel eer. Ik denk dat iedereen wel een paar favoriete opamps heeft. En voor hobby is het ook weer anders dan voor professioneel ontwerp. Bij dat laatste probeert men ook de kosten laag te houden. Dave had hier een veel betere opamp kunnen kiezen maar de vraag is dan of de extra performance en hogere consumenten prijs veroorzaakt door zo'n dure opamp dan zorgt voor veel meer omzet.
Daarnaast moeten dan ook de andere componenten beter worden. Helaas is de prijs/performance curve van die spullen verre van lineair.
Vaak gaat uitblinken in iets weer ten koste van iets anders. Aan de ontwerper om dit uit te vogelen. Sommige dingen kun je makkelijk compenseren en sommige niet. Een offset spanning is soms eenvoudig op te lossen met een DC injectie dmv een spanningdeler. Je ziet dat vaak op de ingang maar ik heb het ook wel eens gedaan op de uitgang.
Eigenlijk is alles verder al gezegd
Als je dit soort kleine spanningen wil meten en de prijs is geen probleem dan zijn er onderdelen genoeg te vinden. Mbt opamps zou je dan naar een chopper opamp kunnen kijken (als je DC wil versterken). Heel kort door de bocht maakt zo'n ding AC van je DC signaal, versterkt het en maakt er dan weer DC van. Voordeel van die dingen is dat ze zo goed als geen offset spanning hebben.
Het probleem bij stroom meten is het burden voltage, dat lost hij op door stroom in spanning om te zetten. Voor meten van bv voeding stroom geen probleem. Maar voor andere toepassingen kan dit wel problemen geven. De weerstand van een shunt kun je er heel precies uit rekenen, wat je uCurrent daar doet is veel lastiger te voorspellen. Deze geeft mogelijk weer fouten in de uitgang-spanning.
Een probleem bij spanning meten is de uitgang-weerstand van je schakeling. Die komt parallel te staan aan de ingangs weerstand van je meter. En dat kan weer behoorlijke fouten opleveren.
Met andere woorden, hoe je ook meet, je zult altijd iets beïnvloeden. Vaak verwaarloosbaar, soms niet. Het belangrijkste is dat je het weet.
Ik ben toevallig bezig de weerstand te meten van diverse hoge weerstanden (tot 5G) Als je dit zou doen door er een stroom door te jagen en dan de spanning er overheen zou meten heb je een probleem. Die 5G staat dan parallel aan de Rin van je multimeter, en reken maar eens het resultaat uit als dat bv 10M is Daar kun je ook een spanning bron gebruiken en dan stroom meten. Bij 5G is de shuntweerstand van je meter nagenoeg verwaarloosbaar en anders heel simpel te compenseren.
