Hi necessaryevil,
Misschien overbodig maar ik wil je in ieder geval wat tips geven als je gaat bouwen.
1e
De gain van dit trape dat je voorsteld is 1000x is dit nodig?
Bij een gain van 100x krijg je een grotere bandbreedte als dit gewenst is, en je kan de gain dan vergroten met een extra opamp.
2e
2SK170, met wat je al aangeeft kan je met selektie van deze Fets het de offset regeling het een stuk makkelijker maken.
Let op dat de kleinste offset niet betekend de laagste ruis, deze verschilt ook per Fet.
3e
Bouw ZEER zorgvuldig, anders ben je alleen tijd aan het weg gooien.
Je kan een voorbeeld nemen aan mijn compakte lineaire bouwwijze.
Ieder stukje draad is een antenne, iedere verbinding is een thermokoppel!
Door het compakt bouwen verklein je ook de temperatuur verschillen onderling.
Download de datasheet van de LTC1052 en neem alles goed in je op vanaf pagina-8
Negeren is absoluut billen branden
4e
Er is in het schema geen enkele aandacht voor EMC.
Er wordt door dit schema vrijwel niets uitgestraald, maar dat is ook niet het EMC probleem, de versterker is zeer gevoelig.
En je zal er voor moeten zorgen dat allerlij straling zo min mogelijk in deze versterker trap terrecht komt.
5e
Er is waarschijnlijk een ferriet kraal aan de gate van de ingangs Fet nodig of een lage weerstands waarde ter voorkoming van generatie verschijnselen van het Fert paartje.
6e
Er is beveiliging nodig van de ingang, hier zijn verschillende manieren voor zoals bij mijn 40dB voorversterker toegepast,
maar ik denk bij deze versterker meer aan dioden die van de ingang naar de voeding spanningen gaat.
7e
Door de hoge Gate capaciteit van de gebruikte Fets, hoef je niet op een paar pF te kijken en is de 1N4148 goed genoeg met een voordeel van hoge piekstromen.
8e
Gij zal goed letten op waar de stromen lopen! *grin*, ook die van de ontkoppeling, denk aan mijn opmerking over lineaire opbouw.
9e
Afscherming, afscherming, oja goed afschermen.
Er zijn nog meer opmerkingen, maar anders wordt dit een beetje te lang, je moet zelf ook nog ergens over gaan struikelen, anders leer je niets
Blackdog
