Gister met mijn Miller Simple GPSDO bij rbeckers langs geweest.
Doel was om de Miller GPSDO te vergelijken met zijn Trimbles.
Resultaat was dat we vooral meer inzicht kregen in de voor- en nadelen van GPS als referentie frequentie bron.
De opstelling was met de GPS antennes in het raamkozijn, op de eerste verdieping.
Niet ideaal, maar zou moeten kunnen, met 4 à 5 satellieten gelockt met redelijke S/N.
Aanvankelijk liep alles als een zonnetje.
Alle 3 GPSDO’s liepen behoorlijk synchroon, waarbij 1 fase verloop rond de 25 minuten zat.
Dat is dus rond de 0,0006 Hz afwijking oftewel 0,06 ppb (parts per billion)
Maar op een gegeven moment begonnen de GPSDO’s flink meer te jitteren, en zelfs van elkaar weg te lopen. Tot verschil frequenties van 0,5Hz. Vergelijken met een OCXO leerde dat het echt in de GPSDO’s zat. En dat ze alle drie last hadden.
Een blik naar buiten leerde dat er inmiddels dikke donkere wolken hingen, het regende, en dus ook de ruit vol druppels zat. Kennelijk voldoende om de toch al niet optimale ontvangst te ver te verslechteren.
Op dat moment toonden alle 3 GPSDO’s dat ze nog op 3 satellieten gelockt waren, met verslechterde S/N.
Later de boel opnieuw opgestart.
Nu zaten de 3 GPSDO’s zo dicht bij elkaar dat er geen enkel frequentie verloop was. Op de scoop stonden de 10MHz golven tijdenlang volkomen stil, om dan heel langzaam een beetje heen, en dan weer terug te bewegen.
Maar nadat dit lang (uren?) zo prima draaide ging de Miller er opeens vandoor……
Tot hij er wel een Hz naast lag. Kennelijk met de PLL helemaal in de (verkeerde) hoek.
Gekeken naar eventuele voedingsproblemen. Niks mis. Wel matige ontvangst.
Opnieuw opgestart, en alles weer prima.
Ik denk achteraf dat ook hier slechte ontvangst de boosdoener geweest is.
Thuis vergelijk ik dagen lang de Miller GPSDO tegen een stabiele OCXO, ik plot dan het fase verloop gedurende een hele dag. En heb ik een dergelijk weglopen van de frequentie nog nooit gezien….
Maar hier zit mijn antenne achter een Velux dakraam geplakt, op het zuiden.
Dat levert continue 7-9 satellieten op, ook met hogere S/N.
Ik denk dat de belangrijkste conclusies waren dat GPS een prima referentie frequentie bron kan zijn.
Maar dat je daarbij wel moet kunnen checken of die referentie nog OK is, want hij kan door omstandigheden zomaar verlopen.
Een goede antenne opstelling is belangrijker dan wij dachten om de GPS referentie betrouwbaar te maken.
Verschillen die wij opmerkten zaten dan ook meer in de antenne opstelling dan in de GPSDO’s onderling.
Wat de Miller GPSDO betreft, dat lijkt een prima referentie frequentie bron te zijn, die niet onderdoet voor de Trimble.
Wel kun je de Trimble veel meer sturen en fine-tunen via software. (Lady Heather)
Om toch nog een plaatje te laten zien hierbij de 10MHz output van de Miller GPSDO.
Met -39dB 2e en -51dB 3e harmonischen.
Groet, Gertjan
