Raspberry pi
hallo
ik probeer om mijn raspberry pi via een wipi dongle , de raspberry pi te verbinden met wifi.
Ik vind de verschillende netwerken van wifi wel maar als ik me er opinlog krijg ik geen ip toegekend waardoor ik nog altijd niet online kan
iemand tips?
Staat je wpasupplicant en ook /etc/network/interfaces wel goed?
Vooral de laatste: sta je wel op DHCP ingesteld... of issie nog static?
kijk ook hier: http://weworkweplay.com/play/automatically-connect-a-raspber...i-network/
[Bericht gewijzigd door fripster op 31 maart 2015 13:54:00 (27%)]
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
dat staat juist ingesteld we krijgen een dynamische ip van het school toegekend
High met Henk
linux ondersteund helaas slecht enterprise netwerken..
ik kan op school ook niet on line (ja met 3 G)
zoek daar nog een oplossing voor.
het ligt volgens mij aan een instelling.
Ik heb mijn sd kaart geplaatst in een andere raspberry pi en daar kreeg ik ook geen IP toegekend.
maar als ik de sd kaart van mijn klasgenoot en de wipi dongle gebruik dan krijgt hij wel een ip adres
Wat voor beveiliging gebruikt je school?
wij (eduroam) moesten een certificaat installeren en met ons studentnummer inloggen. het zal vast wel mogelijk zijn, maar je kan beter zelf even een router meenemen, in de muur pluggen en zo testen..
GMT+1
heb ik al gedaan krijg nog altijd geen ip adres....
en soms vindt hij geen netwerken meer maar mijn gsm vindt ze nog allemaal
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=24513
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 1 april 2015 19:37:56 (20%)]
wat moeten wij met die link?
lees dat eerst nou eens zelf. het is een goed voorbeeld hoe het WEL moet.
hij meldt exact welke spullen hij gebruikt, welk type netwerk en de exacte foutmelding.
als jij dat nou ook doet...
GMT+1
High met Henk
progger: kun je mij wat info geven over verbinden naar eduroam?
Wij hebben dat netwerk ook, maar kan daar nooit op komen. Zelfs met windhoos niet.
Shiptronic
Check liever deze pagina:
http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wirel.../README.md
"Using the command line" begint met een commando die alle Wi-Fi netwerken zoekt, en per netwerk allerlei gegevens laat zien die handig zijn om de configuratie te doen. (signaalsterkte, protocollen ed. die de accesspoints aangeven te ondersteunen)
Ikzelf moest 2 bestanden aanpassen om Wi-Fi op mijn Raspberry Pi werkend te krijgen:
/etc/network/interfaces:
code:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Let op dat "wpa-conf" ipv. "wpa-roam" in bovenstaand bestand! Bij mij werkte het niet met de andere optie...
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:
code:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="<jouw netwerk-SSID hier>"
psk="<jouw netwerk-wachtwoord hier>"
# Protocol type can be: RSN (for WP2) or WPA (for WPA1)
proto=RSN
# Key management type can be: WPA-PSK or WPA-EAP (Pre-Shared or Enterprise)
key_mgmt=WPA-PSK
# Pairwise can be CCMP or TKIP (for WPA2 or WPA1)
pairwise=CCMP
# Authorization option should be OPEN for both WPA1/WPA2 (less commonly used are SHARED and LEAP)
auth_alg=OPEN
Dan kun je nog een beetje pielen met RSN vs. WPA, WPA-PSK vs. WPA-EAP etc opties (zie eerder genoemde command line opdracht). Eventueel kun je ook gewoon werkende configs van iemand anders overnemen, of configs vergelijken om te zien waar 't hem in zit. Met:
code:
sudo ifconfig -a
Kun je checken of gebruikte Wi-Fi dongle daadwerkelijk als wlan0 herkend wordt (en niet als wlan1, wlan2 etc).
Voor de zekerheid herstarten nadat je wijzigingen in bovenstaande configuratie bestanden aangebracht hebt, dan moet het zeker lukken.
ik zat zelf op de hogeschool, en daar werd gebruik gemaakt van een authenticatie server.
als ik het goed begrijp werkt dit met een server. je meld je (onbeveiligd) aan op een accesspoint, stuurt je username+password naar het accespoint.
deze controleert deze gegevens bij een bepaalde server, waarna je toegang krijgt tot het netwerk. mocht dit niet kloppen dan is het net alsof je de verkeerde netwerk key gebruikt.
zie deze manual:
http://studenten.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersporta...1.0-EN.pdf
voor de windows-users:
http://studenten.tudelft.nl/fileadmin/Files/medewerkersporta...ated_1.pdf
per instelling verschilt het, maar je moet dus je username in een bepaalde manier gebruiken.
GMT+1
... we krijgen een dynamische ip van het school toegekend
En blijven zeggen dat je geen IP krijgt. Ik snap niet wat er mis gaat.
