Klokpuls werkt niet 4017 IC
Heb onlangs een simpele telschakeling tot 10 gebouwd met deze 4017 IC http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf (of toch proberen)
SChakeling: http://puu.sh/hfQM7.png hetgeen erna komt zijn gewoon nog meer ledjes, geen schmitt trigger erbij aangezien deze al in de IC zou moeten zitten.
Maar nu zit ik met het probleem dat mijn klokingang absoluut niks doet, ik heb 10 van deze ICtjes liggen allemaal met hetzelfde probleem, ben mijn schakeling al 20x afgegaan of er fouten waren in de bedrading, dat dus niet, dus ik vind het extreem raar dat mijn klokingang niks doet, mijn uitgang 0 blijft altijd geschakeld zelfs als ik mijn klokingang rechtstreeks op de batterij zet.
Als er iemand weet hoe dit zou kunnen komen, mogelijke fouten in mijn schakeling of manieren om dit te testen, vele dank want ik loop mij hier al zot te zoeken enkele dagen op dit, gewoon het feit dat de uitgang niet wilt veranderen, zelfs niet 'flipt' als het ware door meerdere pulsen te krijgen, en een slechte batch van 10 krijgen vind ik ook raar als de 0de uitgang altijd schakelt
volgens de datasheet kan een uitgang van een CD4017 helemaal niet genoeg stroom leveren voor een LED, (max een paar mA, en niet de normale 20mA die een LED nodig heeft om te branden)
of heb ik het mis?
volgens mij heb ik het mis....ik zie overal op het net deze schakelingen direct aan LEDs... hmmmm
grrr.. ik weet het zo even niet
[Bericht gewijzigd door fripster op 16 april 2015 13:52:21 (17%)]
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... gopher://fripster.ydns.eu
Plaats eens een duidelijk schema (met pinnummers). Dit klopt sowieso niet, de 4017 heeft geen CLK1 en CLK2 ingang, wel een clock inhibit...
In dit soort problemen is het altijd zo dat een "aanname" niet klopt. Doordat jij "gokt" op het verkeerde probleem is de situatie voor jou lastig/niet oplosbaar.
Dus: MIJN aannames:
* Je chips werken gewoon.
* er is toch iets niet goed aangesloten?
* je hebt andere chips dan je dacht?
Maak eens een foto van je opstelling.
Wat voor chips heb je? In je (simulatie) schema zie ik een 12V voeding. Ouderwetse CMOS chips konden inderdaad op 12V draaien, maar tegenwoordig wordt dat zelden meer gedaan. Als je bijvoorbeeld 74HCT4017 chips hebt, dan fikken die meteen uit op 12V. (jij noemt geen voorvoegsel, fripster gokt "CD", ik gok wat anders. Met een goede foto kan zoiets uit de foto gehaald worden. :-) )
Om wat te verduidelijken, de CLK1 op de tekening is de clock van de 4017 en de CLK2 is de inhibit ervan, voor de rest is het identiek, ik gebruik inderdaad de CD4017, ik heb als testvoorbeeld deze schakeling gebouwd (zonder condensator voor nu aangezien dit toch niet van groot belang is om te testen neem ik aan) met 1 LED zodat het duidelijk blijft, dit is mijn opstelling http://puu.sh/hhd56.jpg ik hoop dat het wat duidelijk is
En hier is het filmpje als ik het test http://puu.sh/hhde1.3gp
Ik hoop echt dat iemand me wat verder kan helpen want ik ben ten einde raad, gisteren ging mijn output 0 nog aan als ik de klemmen aansluitte op mijn batterij, nu gebeurt dit zelfs niet meer, en dit is bij al mijn IC's
1. Snap je hoe de schakeling moet werken? Dus welke signalen doen wat?
2. Als het antwoord op 1 "Ja" is, dan kun je gaan meten met een voltmeter. Waar klopt het niet meer met je theorie?
Ja flip, heb dit voor de zekerheid nog eens getest, als ik op de switch van de clock druk, komt er 12.5V (batterijspanning) op de clock, zelfde voor de reset, de inhibit en de 5-10 staan op de 0 dus die zijn hier niet van belang, de spanning over de IC zelf is ook 12.5V, dus nu vraag ik me echt af of ze me echt niet gewoon een slechte batch gegeven hebben, maar 10 ineens is wel heel veel lijkt me.
Heb je misschien de aansluitingen in spiegelbeeld door onder en bovenaanzicht te verwisselen.
Hensz
Toch nog maar eens kijken naar de pinout van het ding. Weet je ZEKER dat alles op de juiste plek zit? Voor het geval het niet duidelijk was in de datasheet staat de pinout en het IC is van bovenaf getekend. Precies zoals je er, gemonteerd op een print, ook tegenaan zou kijken.
Zit je wel op de goed knop de drukken, en dus niet per ongeluk op de reset? Doen die knoppen het wel? Is er voedingsspanning (meten) en meet ook een op de uitgangen met een multimeter i.p.v. leds. Die leds dan wel ff loshalen.
Don't Panic!
Als ik je schakeling bekijk gok ik zo snel dat je weerstanden verkeerd staan. Je schakelt met je schakelaar net hetzelfde signaal als je weerstand. Dus, je weerstand zit aan Vdd, dan schakel je naar Vss en omgekeerd.
Je weerstand zit aan de 0V, dan moet je schakelaar aan de +12. En omgekeerd voor de andere.
Let daar eerst eens even op.
Dus, volgens mij, gewoon een fout in je schema. Zo zal het nu ook wel zijn waarom dit keer niks het nog doet. Ik ben even te lui om het schema erbij te pakken, dan kan je beter zelf effe doen, ter lering...
[Bericht gewijzigd door Appel op 17 april 2015 19:33:42 (24%)]
Hensz
Reset moet bij een 4017 laag zijn om klokpulsen door te laten komen, dat is dus goed, met hoog reset je 't ding.
Klokpuls zelf maakt niet zoveel uit of je die in rust omlaag of omhoog trekt. Ik zou kiezen voor omhoog en dat is hier ook gedaan. Niks mis mee.
Don't Panic!
en wat meet je op Q0, Q1, Q2 tm/ Qveel ? Leds verkeerd om ?
Hoei, een breadboard, maakt alles wel contact ? draadjes en weerstanden zal wel gaan, maar halen die switches de contactveren wel ? en de IC's kunnen wel eens zeer twijfelachtig contact maken.
Alle pinnen op het IC zelf nagemeten ?
Zie ik nou goed dat Carry Out aan een van de voedinglijnen hangt ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 20 april 2015 20:46:11 (72%)]
stop het overmatig spatiegebruik !
@JvdBe: Gebruik de edit toets i.p.v. al die nutteloze posts... (vinden de mods niet leuk)
en bedankt voor het waarde-oordeel ...
Op 17 april 2015 20:21:16 schreef JvdBe:
@TS, nogmaals, al deze dingen kun je meten. Die clk pulsen op de pennen vh IC zijn te meten. Voedingen ook. Reset puls ook.
@JvdBe: Ik bedoel het aantal posts, niet de inhoud. Om de paar minuten een nieuwe post is wat veel van het goede...
Ik mis de ontkoppel-C. Ofwel ik zie hem over het hoofd, of hij is er niet.
Verder: Zitten je schakelaars goed om? Als je ze in je breadbord een kwartslag verkeerd gedraaid hebt, maken ze altijd verbinding.
@Arco: we moeten om een delete knop vragen, dan is het zo opgeruimd :)
Het is gewoon een kwestie van op het IC meten of je overal de juiste spanning hebt.
Dus: zit het IC wel goedom in het breadboard?
hangt de Vdd inderdaad aan de plus?
hangt de Vss inderdaad aan de min?
zit clock inhibit wel aan de min?
Zit reset wel aan de min?
Gaat clock input omhoog en omlaag bij indrukken en loslaten van de schakelaar?
@Rew, een ontkoppelcondensator is toch eentje die je parallel over je voeding en nulleider van je IC aansluit toch? Nog eens nagemeten, blijkt dat er tussen de voeding (voedingspin) en elke andere pin 12V staat, dat klopt niet echt lijkt me?
[Bericht gewijzigd door Jesseee op 17 april 2015 21:38:16 (57%)]
Bijna alle pinnen zijn laag in rust (op carry na), dus dat je 12v meet klopt wel...
Op 17 april 2015 21:22:39 schreef JvdBe:
What has been said, cannot be unsaid.
Op 17 april 2015 21:09:28 schreef rew:
Ik denk dat dit de eerste kanshebber is: Allereerst is ook mijn ervaring dat dit soort schakelaartjes absoluut onbetrouwbaar werken in een breadboard. Ik soldeerde er altijd afknipte pootjes van onderdelen aan, dan waren ze tenminste betrouwbaar in een breadboard te steken.
Die schakelaartjes heb je echter ook in verschillende varianten: sommige hebben alleen een verbinding die diagonaal loopt (met 2 pootjes onder maakt alleen het linkercontact verbinding bij indrukken met het rechtsboven-contact maar er zijn nog meer varianten, waaronder beide pinnetjes aan onderkant die contact maken met de beide contacten aan de bovenkant.
Het zou dus kunnen dat als het schakelaartje wel contact maakt, dat dus altijd staat te doen, in plaats van alleen bij indrukken.
Nog eens bedankt voor alle antwoorden, heel wat frustraties verder denk ik gewoon dat het toch aan de IC zelf ligt, had er nog heel wat liggen dus had vandaag een astabiele multivibrator gebouwd, had nog wat 555jes liggen ook, aangesloten op mijn klok, nu werkte dit voor welgeteld een seconde, ze lichten in volgorde op, en dan stopte het, spanning over de vcc en gnd gemeten, niks, dus ik gok kapot, ik snap gewoon helemaal niet hoe, ik rook niks verbrand, ik heb alles 5x gecheckt volgens het schema online, zou iemand een verantwoorde gok kunnen wagen waarom mijn IC het begeeft?
(Heb de 555 nog eens snel doorgemeten en deze werkt nog perfect dus dat was het alvast niet)
Heb ook nog eens een andere 4017 erbij gehaald die zou moeten werken, voeding, gnd aangesloten, en dan enkel de eerste uitgang, dit gaf niks, dan alle uitgangen aangesloten ook niks, wat ik raar vind aangezien er toch altijd 1 uitgang hoog moet zijn in deze IC?
[Bericht gewijzigd door Jesseee op 20 april 2015 15:58:54 (16%)]
als je nog steedsd de carry out aan massa hebt hangen snap ik wel dat je precies 1 cycle kunt maken ...
