http://www.circuitsonline.net/forum/view/48065/1/wunderhorn?query=wund…
Een hoop info over oscillators. Ik heb heel goede ervaringen met een oscillator die in de link hierboven Wunderhorn wordt genoemd. Ik moet nog ergens een pdf naar een onderzoek mbt dit type oscillator hebben. Daar wordt hij getest tot vreselijk lage spanningen en over een enorm frequentie gebied. Dat zul je echter nooit halen met alleen maar een spoel. Daarnaast zul je er waarschijnlijk ook wel achter komen waarom RF en voodoo familie van elkaar zijn.
Ik heb ooit fF gemeten met een oscillator en mijnbehoorlijk stabiele oscillator (op iets van 10 MHz dacht ik) vertikte het om precies terug te keren naar de begin frequentie. Alsof het ding geheugenverlies had.
Bij de uiterste frequenties met oscillators die een groot bereik hebben kunnen er nog meer vreemde dingen gebeuren. Een oscillator op 1MHz die geen perfecte sinus maakt zit ook op 2, 3, 4 MHz enz. En die harmonische kunnen zich mengen met elkaar en de 1e harmonische waardoor het ding ineens een heel stuk kan verspringen. De output over zo'n bandbreedte is niet vlak en als de 2e harmonische sterk is kan je schakeling na de oscillator in sommige gevallen ineens overstappen naar de 2e harmonische.
Ook metaal in de omgeving, je handen, temperatuur etc hebben invloed op de frequentie.
Om een grote bandbreedte te halen moet je de best mogelijke componenten gebruiken en een RF geschikte bouwwijze. Je condensators hebben verliezen (dielectrisch/ESR) en bij spoelen het kernmateriaal en lekkage naar de omgeving (zoals je schroevendraaier laat zien) Daarom gebruikte men bij midden en kortegolf ontvangers grote lucht varco's en bij voorkeur luchtspoelen. Nu is daar vaak geen ruimte voor dus werden het ferriet spoelen. Om 3MHz op 4MHz Fo te halen werden er dan zogenaamde turreds gebruikt. Een grote RF dichte trommel met bv 5 ruimtes met afgestemde kringen. Dat ding draaide rond en koppelde alle RF afhankelijke onderdelen in de oscillator of filters
Die RFC is bedoeld om je oscillator signaal binnen de oscillator te houden. Niet alleen mbt storing maar ook omdat elke vorm van uitkoppeling energie uit je kring trekt (principe van een griddipper) en vaak zo ook de bandbreedte verkleint. Daarom is een buffer belangrijk net als onderdelen met een hoge Q.
Om een groot afstembereik te krijgen kun je ook een hogere frequentie nemen en deze dan delen (denk ik, ben niet zo goed met cijfers gokken en heb nu even geen zin het uit te rekenen, dat kun je zelf veel sneller). 4MHz afstemming op 50 MHz is namelijk wel heel simpel (en 4MHz op 1GHz haal je al door er naar te kijken ) , 4MHz bereik op 2,5 MHz als center frequentie heeft een hoog black magic gehalte. Geen probleem voor een RF Wizzard (nu ben ik heel optimistisch) mogelijk wel voor een digitale wizzard Vaak ga je maar een kant op bij ontwerp van oscillators, omhoog of omlaag. Ook is de afstemming niet lineair.
Ik weet niet wat je er mee wilt maken maar is een DDS in jou geval niet veel eenvoudiger ?
