Hi Lezers,
Ik hoopte dat in het zakje uit China de regelbare voeding zat, waar meerdere hier op het Forum, het al over gehad hebben.
Dit was echter niet zo, het was de NE5532 voorversterker print.
Nee, ik heb geen aandelen bij Banggood, maar hier is de link nnaar het printje.
http://www.banggood.com/NE5532-Volume-Tone-Control-Board-Kit-10-Times-…
Wat kan ik er voorlopig van zeggen...
Het is een mooie print en zeer goed soldeerbaar.
Van één potmeter waren de pootjes krom, net als van de rode chinch ingang, met een klein tangetje was dit snel opgelost.
Verder kan ik alleen maar zeggen, dat er goede kwaliteit onderdelen geleverd worden.
Alleen zou ik de NE5532A er graag bij geleverd zien, wat er bij zit is de versie zonder "A"
Dus er is kans dat je een IC treft met een hoger ruisgetal.
De uitgangscondensator is wat mij betreft een beetje "wazig" er wordt een mooie ELNA elko meegeleverd,
maar deze is lager in waarde dan aangegeven, 3,3uF i.p.v. 4,7uF.
Ook blijven er twee film condensatoren over, waarschijnlijk bedoeld om ever de ELNA elco's te zetten.
Ik heb deze componenten niet geplaatst en vervangen door een WIMA 6,8uF.
Verder zijn de vier potmeters gelijk en deze hebben een waarde van 50K en zijn lineair.
Dit kan wel voor de volume regeling, maar dan moet de potmeter in de tegenkoppeling hangen voor een LOG karakteristiek.
Hier wat plaatjes van de werkvolgorde, het geheel was in ongeveer 1 uur gebouwd.
Dit is de handel die in het zakje zat, let vooral op het statische schuim voor de IC's, ook de folie er omheen is van het statiche type
De werstanden als eerste geplaats, typisch een gevalletje, "we willen zo min mogelijk verschillende weerstandswaarde gebruiken..."
Of dit erg is, weet ik nog niet...
Het solderen gaat goed met deze print, ik heb gekozen voor 0,7mm soldeer en 370C tip temperatuur.
Een soldering duurt hiermee net ff meer dan 1 seconde.
Dit is de onderzijde nadat hij is geboend met IPA
De bovenzijde nadat hij geheel klaar is, er boven liggen de componenten die ik niet gebruikt heb.
Rechts boven de laatste potmeter zie je de twee Rode WIMA 6,8uF condensatoren die ik geplaats heb ter vervanging.
Helemaal rechts bovenaan komt de AC binnen vanaf de trafo, de drie aansluischroefjes er onder is links en rechts uit.
Helemaal links zie je de ingangen, de gain is instelbaar met de twee weerstanden die je links van het eerste IC ziet,
deze zijn 22K, wat dan ook de ingansimpedantie is daar de weerstanden op de inverterende ingang terrecht komen.
Weet ik al wat van de specificaties, nee...
Later deze week ga ik er wel aan meten met de Audio Analyzer, dit was even een ontspannings "uurtje"
Gegroet,
Blackdog
