Je zal hem wel eens gezien hebben bij scheepvaart maar de naam en het merk zijn me totaal onbekend.
Zo te zien een dipool maar waarom dubbel ?
Het stralingspatroon (veel heen en weer, weinig dwars) is ideaal voor bijvoorbeeld een brug. De schepen komen maar van twee kanten.
De constructie herken ik onmiddellijk; het is een Kathrein.
De coaxkabel loopt in de dragerarm naar de dipool. Scherm aan de onderste helft, binnenader aan de bovenste helft. De zichtbare rechthoekige constructie werkt als balun (en aanpassing, maar dat is een detail).
Misschien staat hij wel in de catalogus die ik op het werk in de kast heb staan.
@FET typte iets sneller
Het is een Kathrein http://www.kathrein-scala.com/catalog/K552921.pdf
Idd een Kathrein, ik heb ditzelfde type geplaatst bij de Goereese sluis.
tbv de radioverbinding met de scheepvaart en de sluis.
En een zeer goede voor /achter verhouding.
Nul dB, als het goed is...
Jullie zien dat de bovenkant galvanisch aan de drager zit...
Al jaren rijdt ik hier wel eens langs en dan ga je dat denken.
Het ziet er echt zo uit. Toch leerzaam om te zien hoe de mast het diagram beïnvloed.
Eeh, opmerking hij lijkt enorm op een Ross ? Zit die fabricant in .it ?
[Bericht gewijzigd door D Tech op maandag 18 mei 2015 20:08:00 (12%)
Dit soort ooit eens nagebouwd in mijn vrije-radio tijd.
Deed het verbluffend goed moet ik zeggen ... tot ieders verbazing.
Had geen opengewerkt model, heb toen eigenlijk gewoonweg gegokt hoe hij in elkaar zat (ik had geen internet) ... en inderdaad zoals onze FET beschreef had ik hem ook nagebouwd uit de losse pols .
Op 18 mei 2015 20:00:06 schreef D Tech:
Die is op de zelfde bouwmethode gebaseerd, een dipool met gammamatch.
Kathrein is Duits.
Dit is geen gammamatch.
De straler is gewoon onderbroken, en de coax is bij die onderbreking aangesloten. De 'ring' is de isolator, van kunststof.
Over deze open plaats staat de rechthoekige 'omleiding'. Die verbindt voor DC de boel weer door en maakt de drager HF-vrij, zodat je het een balun zou kunnen noemen.
Hij is alleen geen kwartgolf, maar korter en dus inductief. Dat wordt weer goedgemaakt door de straler ook korter te maken - dus capacitief.
Ik had idd de onderbreking op een tekening gezien, hoe ik dan op een gammamatch kom... Het leek er wel aardig op.
Maar in eengammamatch zit een capacitieve koppeling terwijl hier de twee stralerdelen direkt met de coax verbonden zijn.
Btw, hoe worden de twee antennes, zoals de Kathrein, gekoppeld?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op dinsdag 19 mei 2015 21:47:49 (46%)
Op 19 mei 2015 21:42:48 schreef Henry S.:
Goeie vraag. Een van de beste dubbele dipolen is de HB9CV die met een tegenfase werkt. Voor mij
allemaal moeilijk in mijn hoofd te visualiseren waarom dit zo goed werkt. En nou deze dubbele Kathrein..
Maar wat ik zei, hij lijkt op deze 'Ross' antenne:
www.hf-electronics.nl/Webwinkel-Category-472847/Broadcast-antenne.html
Die shop kende je nog niet hè ?
De capaciteit in een gammamatch is om de zelfinductie van de lus, gevormd door de koppeling, op te heffen.
Hij is echter niet altijd nodig: je kunt hetzelfde resultaat bereiken door de straler (de hele antenne dus) wat korter te maken; hij wordt dan ook op het aftakpunt capacitief.
Er zijn echter combinaties van maten van de gamma waarbij je dat niet redt. Een condensator is dan handiger.
En het regelt ook eenvoudiger af: je maakt eerst de dipool 'pas', en regelt dan de condensator op beste swr.
Bij de dubbele dipolen wordt vaak een aparte verdeler gebruikt.
De dipolen worden ieder gewoon op 50 ohm afgeleverd. Ze beïnvloeden elkaar maar weinig, doordat ze elkaar bijna niet zien (normaal dan; in het plaatje in de startpost wel wat).
Een HB9CV is geen 'dubbele dipool'. De lengtes zijn verschillend, de 'dipolen' zien elkaar juist sterk, de voeding is anders, en de bedoeling is juist een sterke richtwerking.
