Update : Ik had een paar converters besteld in China en ze zijn gisteren binnengekomen. Het is een step down met de XL4015 als regelaar. Eerste indruk is dat ze er goed uitzien, solderingen en component plaatsing netjes en koelblokje voorzien van een plakstripje los erbij geleverd. Valt tot nu toe niet tegen. Een koelblokje ontbrak in het zakje, maar goed, voor die prijs ga ik daar niet over zeuren. Deze modules kosten 1,58 euro per stuk.
Dit zijn de specs die ze opgeven :
Input voltage range:4~38VDC(Note:input voltage not exceeding 38V)
Output voltage range:1.25-36VDC adjustable
Output current: 0-5A, recommended for use in 4.5A.
Output power: 75W
Working temperature: -40~+85 degrees
Operating frequency: 180KHz
Efficiency:96%(max)
Short circuit protection: yes(limit current 8A).
Over temperature protection
Input reverse polarity protection: None (if required, high current diode in series with the input).
L x W x H = 54 * 23 * 18mm
Mijn toepassing gaat tot zo'n 3A dus zou met deze moeten lukken. Ik ga ze snel aan mijn dummyload hangen en eens kijken wat ze kunnen.
Ik post nog wat meetresultaten.
