Ik ben met een project waarbij een frame zich horizontaal moet uitschuiven, zie ook het simpele schematische voorbeeld plaatje hieronder. Het rode is zeg maar een los frame wat aan het zwarte frame zit bevestigd en wat zo'n 11cm moet verlengen (mag ook wat minder zijn, 11cm is ongeveer het maximale wat hij mag verlengen. Maar ook niet veel kleiner dan 9cm). Nu ben ik opzoek naar een elektrisch aangedreven oplossing om dit mee te doen. Er zitten wel wat beperkingen aan mijn mogelijkheden.
Gewicht: in totaal mag het systeem (incl. frame) 1,5 tot 2 kilo wegen. Ik neem nu even aan dat het frame max 1 kilo zal wegen.
Voeding: het is een mobiel apparaat waar 24V accu's in zitten, maar ik heb als het goed is ook de mogelijkheid om 12V te gebruiken. En anders lost een simpele omvormer dit ook wel op. Ook zit er een capacitor in die 500V levert.
Snelheden: dit is denk ik een beetje een vervelende eis. Het frame mag in totaal 1 seconde verlengd zijn. En de tijd van beginstand tot ~11cm verlenging moet zo kort mogelijk zijn. Het liefst binnen 0.2sec (of sneller). Terug wordt vaak gedaan via elastiek dus dat moet wel te doen zijn.
Nu ben ik aan het kijken wat de opties zijn die ik heb. En dan kom ik tot de volgende actuatoren: (ik ben trouwens een noob wat betreft electro (aandrijving))
- DC motor
- Servo motor
- Stepper motor
- Lineaire motor
- Solenoid (duw trek magneet)
- Een solenoid lijkt me het meest ideaal qua werking, maar ik weet niet of de lengte van 11cm en het gewicht een probleem gaat zijn. Ik denk dat deze wel het makkelijkste de tijd van 0.2sec zal halen.
- Een lineaire motor zit qua verlenging iig ook al meteen in de juiste richting. Ik heb alleen het idee dat deze niet de snelheid kan halen die ik wil hebben.
- Dan blijven de overige motoren over die radiaal bewegen en ik een lineaire verlenging wil. Ik zat te denken dat een soort van nokkenas (zie afbeelding hieronder) gebruikt kan worden om een verlenging te creëren. Alleen vraag ik me af of dit wel te doen is met een verlenging van ~11cm.
Wat vinden jullie van mijn redenatie en/of hebben jullie misschien de gouden oplossing voor mij? Ik sta ook open voor andere ideeën of technieken. Bijvoorbeeld hydraulisch of pneumatisch, maar dan zal het gewicht van de compressor al teveel zijn verwacht ik.
ps. Dit is mijn eerste bericht op het forum. Hoi Ik hoop dat ik op de juiste plek zit en voldoende info gegeven heb
