Maar in mijn vorige ruwe berekening kwam ik uit op 2.15 L/s, zou hij zelfs deze hoeveelheid aan kunnen?
Ik heb even opnieuw een ruwe berekening gemaakt met wat aannames.
Stel ik gebruik dezelfde dubbelwerkende cilinder als bij mijn vorige berekening: https://www.conrad.nl/nl/iso-cilinder-20-x-125-rm8020m125-581839.html
D = 20 mm (= cilinder diameter)
d = 8 mm (= zuigerstang diameter)
S = 125 mm (= slag cilinder)
Pmax = 10 bar (= maximale druk)
Pmin = 1 bar (= minimale bedrijfsdruk)
En deze CO2 patroon: http://www.aquaplantsonline.nl/p/7463/jbl-proflora-u95-co2-wegwerppatr…
95g CO2 op 275 bar
Aannames:
In totaal mag het complete systeem 3 kilo wegen, dus 1,5 kilo per kant. Per kant heb je dus een statisch frame en dynamisch frame. Dit dynamische frame zou dan zeker niet zwaarder dan een kilo mogen wegen, eerder een heel stuk minder. Maar om wat extra veiligheid in mijn berekening in te passen neem ik een te duwen kracht van 20N aan.
Minimale druk voor de cilinder is 1 bar, dus voor onnauwkeurigheden neem ik even 1,5 bar aan.
Berekeningen:
Om 20N te duwen heb ik nodig:
P = (F * 40) / (pi * D^2) = 0.636 bar
En trekken:
P = (F * 40) / (pi * (D^2 - d^2)) = 0.758 bar
Dit is minder dan de minimale druk van 1 bar (1,5 bar in mijn geval) dus ik gebruik verder een druk van 1,5 bar.
Het volume voor drukken:
V = (pi * D^2 * S * (Ps + Pa) * 10^-6)/4 = 0.0981 dm3 (=L)
En trekken:
V = (pi * (D^2 - d^2) * S * (Ps + Pa) * 10^-6)/4 = 0.0825 L
0.0981 + 0.0825 = 0.1806 L nodig per open&dicht beweging
Het CO2 patroon heeft 275 bar met 95 gram. Bij 1 bar is dit:
0.095 / 1.986 = 0.0478 m3 = 47.8 L
Om het volume in het patroon te berekenen gebruik je dan pV=constant:
47.8 * 1 = volume_patroon * 275 -> volume_patroon = 47.8 / 275 = 0.174 L
(ter controle, afmetingen van het patroon zijn diameter=4cm en hoogte=17.5cm
(pi * D^2 * h)/4 = (pi * 0.4^2 * 1.75)/4 = 0.22 L
Dus dit klopt wel, dezelfde ordegrootte )
0.174 L @ 275 bar -> 47.8 L @ 1 bar
0.174 L @ 1.5 bar -> 0.261 L @ 1 bar
~ 47.5 L beschikbaar
Beschikbare volume / benodigde volume voor open&dicht = aantal keeper bewegingen
47.5 / 0.1806 = 263 bewegingen
Volume om hem open te drukken is 0.0981 L, stel ik wil dit in 0.1 seconden gedaan hebben. Dan is het debiet wat ik nodig heb 0.0981*10=0.981 L/s
Conclusie
1. Kloppen mijn berekeningen? 263 bewegingen zijn een stuk meer dan dat ik verwachtte uit zo'n klein patroon
2. Klopt mijn dubiet berekening? Is 0.981 L/s haalbaar?
3. En klopt het dat de snelheid van openen alleen te beïnvloeden is met de druk die je erin stuurt? En deze dus niet veel lager te krijgen is omdat 1 bar het minimum druk is?
4. (deze minimum druk is toch t.o.v. de atmosferische druk? Dus stel bij 1 bar atmosferisch is de minimale werkelijke bedrijfsdruk 2 bar?)
