Grappig dat ik altijd weer op CO terecht kom... Dit maal omdat ik de FET (75329P) had gegoogled.
Ik heb zo te zien dezelfde solarcontroller als Robock (qua type (GCR-800) sowieso, maar ook qua print zie ik zo snel geen verschil, ik weet dat er verschillende versies van zijn onder de Steca en BP-naam, het plastic kapje wijkt wel licht af).
Mijn controller werkt niet meer, vermoedelijk door een externe kortsluiting (spanning-stroomdisplay erop aangesloten en de isolatie van één van de dunne voedingsdraden bleek na een poos beschadigd, vermoedelijk heeft deze de shunt geraakt en is deze te heet geweest, is maar een gokje).
Ik heb de FET's eruit gesoldeerd en eentje gaf een paar ohm i.p.v. oneindig volgens een FET meetmethode elders op deze site. 10 vervangers IRF3205 besteld en toen had iets anders mijn aandacht weer nodig (of was ik weer afgeleid...) dus heb niet de volgende stappen van het controleren van de FET doorlopen. Even later bedacht ik me dat er maar ééntje stuk was, heb deze eruit gelaten in het LOAD circuit en de andere twee (die het zonnepaneel en de accu schakelen) er weer ingezet.
Nu knippert het LOAD lampje rood-groen.
Volgens deze link
- is dit een te hoge load-current,
- de automatische actie is dat de load afgeschakeld wordt en
- als oplossing wordt aangegeven dat de load verminderd moet worden.
Als ik de zekering eruit trek (volgens mij specifiek voor de load) verandert er niets.
Wordt vervolgt. En ik weet dat het een oud topic is, maar mijn probleem sluit er m.i. perfect op aan, dus denk ik dat het hier aan vast plakken logischer is dan een nieuw topic starten (dan zou ik waarschijnlijk niets plaatsen).
