Cdp-x707es
Beste ,
Neen die hoor ik niet draaien ...
Dat heb ik zeker ter controle genomen ...
Ik heb ook de 2 contacten open gemaakt en schoon
Gemaakt .
Wat een vrij ingewikkelde situatie was :)
Ik vind het heel raar .
In het begin van het probleem werkte hij doms wel
En soms niet , wat het vrij moeilijk maakte het te gaan zoeken .
Ik heb bijna alle connectoren gecontroleerd
Daar waar dat ik het nodig vond even de bout
Er tegen met een klein beetje soldeersel .
Het probleem is dat de laser het loopwerk afloopt heen en terug
Maar hij zoomt niet meer ...
En zolang hij niet inzoomt , krijgt hij geen verdere instructies .
Alle hulp is echt welkom !
Alvast bedankt !!!
Waar zit kt88 ?!
Zonder die massa kabel werkte hij toch wel ?
Dan lijkt mij dat snaartje erg toeval.
KT is al een tijdje verdwenen van het toneel.
Juist ...
Dan werkt de lade wel perfect .
Ik ben dag met toeval tegengekomen ...
Omdat als ik de servo print moet verwijderen
Moet ik de massa kabel los schroeven ...
En ik was hem terug vergeten vast maken ...
Vandaar dat ik dacht dat het was opgelost !
Niet dus ...
Met deze weet ik voor 200 % zeker dat het snaartje in
TOP conditie is
Maar als in de massa niet terug aansluit
Werkt het loopwerk van de laser niet meer .
Shiptronic
Massa los nemen zorg meestal aan een verhoogd niveau aan de losgenomen kant. Een voeding die ergens mist? Of ergens een sluiting die de boel plat trekt (tantaal?) en door het losnemen verwijder je de sluiting en komt de voeding weer op. Moet uit te meten zijn.
Welke IC's zitten er op de 3 koelplaten op deze print :
http://www.circuitsonline.net/forum/file/5080
Klein vermoeden 3x spanningsregelaar;
1x 5V (7805)
1x +15 (7815)
1x -15 (7915)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 10 juni 2015 19:26:55 (39%)
Op 8 juni 2015 22:35:55 schreef Shiptronic:
Ik ben een hobbyist ...
Kan je dit ook eens vertalen in het Nederlands aub ?!
Op 8 juni 2015 22:37:33 schreef Shiptronic:
1x 5V (7805)
1x +15 (7815)
1x -15 (7915)
3x 2275
Heel raar ...
Daar zitten een aantal controle led's
Op in de vorm van diodes en die doen het allemaal !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 10 juni 2015 19:25:25 (33%)
2275? Dat is geheid niet de enige opdruk.
c2275 q35s
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 10 juni 2015 19:25:57 (26%)
Die C was inderdaad vrij belangrijk, het zijn 2SC2275 of 2SC2275Q transistoren. Dan is er voor zinvolle metingen eigenlijk een schema nodig.
Ik ben ook in het bezit van een sevice manual .
Shiptronic
Even ergens uploaden zodat wij ook mee kunnen kijken?
Tijdens de start up moet de lens 2 keer op en neer gaan zonder ingelegde CD doet ie dat?
edit
lees net dat ie dat niet meer doet na de ingreep, dan toch maar eens die afwijkende 4.8V nalopen.
Raaf ,
Dat is nu net wat hij niet meer doet ...
Eindelijk !
Waar moet ik die gaan meten ?
Ik heb net zowat alle connectoren nagelopen
Alle spanningen kloppen ... 4.8 v
Ben ik nog niet tegen gekomen .
Ik zie hier net ; ic 102 motor drive
Focus.sled tracking .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 10 juni 2015 19:26:14 (13%)
4.5V
k meet een spanning van 4,5 volt over de elco maar
Op het schema staat daar 5 volt ...
Als dat uit de voeding komt is het te laag. Kan een lekke elco zijn o.i.d
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 9 juni 2015 23:11:23 (21%)
Zijn er hier mensen die het zien zitten hem te
Herstellen ?!
Ik denk dat ik er niet in staat toe ben !
Bedankt !!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 11 juni 2015 00:27:40 (1%)
Stuur mij even een mail svp.
Hallo allemaal ,
Bedankt voor jullie hulp !
Maar heb het opgegeven ...
Ik denk dat ik hem elnkel nog ga gebruiken als
Decoratie ... Kan ook niet anders :)
Ik heb nog nooit een cd speler moeten herstellen ,
Ken daar ook niet heel veel van .
Ik heb heel wat metingen gedaan en die blijken
Allemaal te kloppen ...
Ik zeg zo maar iets , zou het niet kunnen zijn dat
Het een processor is die zijn werk niet meer doet ?
Dit kan ik helaas niet gaan meten !
Ik heb daar ook niet de nodige toestellen voor ...
Toch bedankt voor jullie hulp !!!
Groeten !
Filip .
Laat ik dan toch nog even een duit in het zakje doen. De contacten van de lade zijn schoon gemaakt en dat hielp dus niet, maar de belangrijkste is daarbij vergeten, dat is het contact tegen het laserblok. De laser schuift even heen en terug, schakelt dat contact en pas daarna gaat de lade open. Dus als het goed is gedaan, zijn er dus 3 contacten schoon gemaakt en dan gaat het echt weer werken.
Groetjes Hans.
Hallo ,
Ik heb dat nog niet gedaan ...
Maar denk niet dat daar nog een contact zit ...
Zal dit morgen eens bekijken !
Alvast bedankt !
Groeten .
Laat ik het dan even iets duidelijker zeggen, dit contact zit op de print en is het contact wat tegen de rand zit en daar loopt de laserunit tegenaan. Als je de lade open hebt en laat hem sluiten, voordat hij dicht is druk op openen en laat hem dan weer sluiten. voordat hij dan dicht is, druk weer op openen en hij gaat weer open, zo kan je bij wijze van spreken eindeloos doorgaan, maar is hij eenmaal helemaal dicht geweest, dan gaat hij niet meer open. Geloof mij ik heb deze fout talloze keren opgelost en dit is de echte oorzaak en oplossing.
Het is het printje wat onder het loopwerk zit, is op de video te zien dat de laser wel heen en terug gaat. maar daarna moet hij weer iets terug en dat gebeurt niet. Dus print er even onder vandaan halen en de rest lijkt mij dan niet zo moeilijk meer.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op maandag 15 juni 2015 23:48:58 (18%)
Beste Hans ,
Ik heb nu de hele laser unit uitelkaar gehaald ,
Ik heb daar geen derde contact gevonden ...
Daar zitten 2 contacten op de motor print voor
De lade ...
Maar dat is het zo wat .
Kunt u iets duidelijker zijn ?
Het gaat over de cdp-x707es
Bedankt !!!
Ik heb ook al het een en ander geprobeerd ,
De lade gaat niet meer open als ik de speler
Aansteek .
Vandaar dat ik eens de lade open heb gedaan
Zonder hem aan te steken .
Resultaat ; de lade staat open , ik druk de power
Schakelaar aan en de lade gaat dicht ...
Als de lade dan volledig dicht is gaat ze inderdaad
Niet meer open ...
Als ik '' voor '' dat de lade helemaal dicht is
Op eject druk dan stopt de lade even en na een
Sec of 2 gaat ze verder dicht ...
Maar hoeveel keer ik ook op eject druk '' voor'' dat de lade
Dicht is , stopt ze steeds maar gaat niet in de open
Richting ...
Normaal als de lade helemaal dicht is ,
Moet de lasers 2 maal op en neer zoemen
En het is nu dat wat hij niet meer doet ...
Groeten ,
Filip .
Normaal tikt de laserunit een contact aan, gaat dan een paar MM terug en dan gaat de laser aan. Hierna gaat de lens op en neer, focusseren, en heeft hij zijn focuspunt dan gaat de spindel draaien en leest hij zijn index. De laser niet uit elkaar halen, dat heeft geen zin, maar gewoon het printje onder het loopwerk los nemen want daar moet dat contact op zitten. Maak anders eens een foto van de niet zichtbare zijde van de print. Als de unit uit het frame is geweest, de veertjes weer op dezelfde plaats monteren, want de veerdruk is verschillend en dan hangt de unit scheef in het apparaat. Dus de veertje zo neerleggen dat ze op dezelfde plaats gemonteerd kunnen worden.
Groetjes Hans.
