Ik heb een beetje hulp nodig bij het berekenen van de juiste afvlakcondensator voor een gereguleerde voeding.
De voeding wordt gestabiliseerd op 12Vout/1Amax d.m.v. een TPS7A4700 regulator.
De volgende berekeningen heb ik gemaakt (correct me if i'm wrong):
Ueff = de piekwaarde van de rms spanning
Ur = rimppelspanning
Spanningsval om de regulator goed te laten werken = 1V
Cf = Afvlakcondensator
Bij 12V trafo:
Ueff = 1,41*12-1,4 = 15,52V
Ur mag max. = 15,52 - 13 = 2,5V
Ik rond deze af naar 1V rimpel, de C berekening:
Cf = 0,01*1/1 = 10.000uF
Bij 15V trafo:
Ueff = 1,41*15-1,4 = 19,65V
Ur mag max. = 19,65 - 13 = 6,75V
Ik rond deze af naar 5V rimpel, de C berekening:
Cf = 0,01*1/5 = ~ 2200uF
Op de website van Ti heb ik de specs bekeken van de regulator en daar komt naar voren dat de 19V input bij gebruik makend van een 15V trafo te hoog is voor de regulator waardoor ik terug moet naar de 12V trafo.
Nu komt het probleem waar ik een beetje hulp bij nodig heb.
Hoe groot wordt de stroom door de trafo en gelijkrichter als ik 10.000uF ga gebruiken?
Kan ik daar de trafo en gelijkrichter op aanpassen (hogere wattages) zodat deze niet kapot gaan of is er een betere oplossing?
Alvast bedankt.
